Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Toshiba Excite 7 не включается
Планшет подключен к сети, но все равно не включается
Проверьте адаптер питания
Отсоедините кабель питания от розетки и от планшета, а затем подключите его снова. Убедитесь, что вы правильно вставили USB/AC-кабель.
Не работает настенная розетка
Проверьте розетку с помощью лампы или другого устройства, чтобы убедиться в ее исправности.
Неисправное зарядное устройство
По возможности попробуйте подключить устройство к другому зарядному устройству. Если планшет заряжается от другого зарядного устройства или ваше зарядное устройство не заряжает другое устройство, вам необходимо заменить зарядное устройство.
Разряженная или вышедшая из строя батарея
Если зарядное устройство и розетка исправны, а планшет все равно не заряжается или не включается, возможно, батарея вышла из строя. Замените батарею.
Дисплей работает некорректно
Ваш дисплей работает не так, как должен.
Настройки дисплея были изменены
Перейдите в настройки дисплея, нажав кнопку настроек на главном экране. Здесь можно отрегулировать параметры дисплея.
Установлена низкая яркость
Перейдите в настройки дисплея и убедитесь, что ползунок яркости установлен на максимум.
Не работает подсветка ЖК-экрана
Если экран кажется темным, перейдите в настройки яркости. Если яркость установлена на максимум, но экран по-прежнему темный, возможно, требуется замена ЖК-экрана или его подсветки.
Звук работает некорректно
Ваш Toshiba Excite 7 не воспроизводит звук.
Не работают наушники
Если вы не слышите звук в наушниках, отключите их. Если звук идет из динамиков планшета, значит, наушники неисправны и их нужно заменить.
Звук выключен
Перейдите в раздел «Звук» в настройках и убедитесь, что громкость на планшете не выключена.
Не работают динамики
Перезагрузите устройство.
Подключите наушники к аудиоразъему и проверьте наличие звука. Если в наушниках звук есть, значит, динамик, скорее всего, неисправен и подлежит замене.
Зависание экрана
Устройство включено, но экран не реагирует на касания
Вам потребуется выполнить сброс до заводских настроек, одновременно нажав кнопки увеличения громкости и «Домой».
Если экран перестал реагировать во время работы в браузере, это может быть временным явлением из-за плохого соединения. Сброс не потребуется.
Батарея не держит заряд
Срок службы батареи значительно меньше, чем при покупке
Батарея, входящая в комплект поставки, имеет ограниченный ресурс. Если текущая батарея не держит заряд, единственным решением является ее замена на новую.
Не работает микрофон
Звук может работать некорректно, из-за чего собеседник вас не слышит. Единственный способ исправить это — заменить микрофон.
Не работает камера
Протрите объектив салфеткой из микрофибры.
Перезагрузите планшет.
Если камера не снимает, вам потребуется заменить её. Вы можете воспользоваться соответствующим руководством.
osmel fermin
Участник с: 01/15/15
176 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I have a blank screen, but it turns on properly. It charges properly. My problem is I have no visual. What can I do?
btexpress79 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 28
За все время: 1,793
