Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Устройство не включается по неизвестной причине. Некоторые из наиболее распространенных причин этого могут быть:
Разряжен
Попробуйте зарядить планшет. Если планшет не заряжается, попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем. Подойдет любой стандартный кабель Micro USB.
Сломанный/неисправный аккумулятор
Если планшет не держит заряд, но работает при подключении к сети, аккумулятор необходимо заменить. Следуйте инструкциям руководства здесь.
Сломанная кнопка питания
Если кнопка питания нажимается неравномерно или застревает в корпусе при нажатии, можно заменить механизм кнопки. Сама кнопка является частью платы, поэтому при неисправности платы потребуется замена материнской платы.
Неисправная плата
Вероятно, плата неисправна, следуйте инструкциям по ее замене в руководстве здесь.
Камера не работает
При открытии приложения камеры планшет не отображает изображение
Неисправная камера
Замените камеру, следуя этому руководству.
Неисправная плата
Замените плату, следуя этому руководству.
Экран не реагирует на касания
К сожалению, на момент написания этого руководства экран не был доступен для покупки онлайн. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены, и если он по-прежнему не работает, обратитесь в Toshiba для ремонта или замены.
Если вам удалось найти экран, следуйте руководству по замене здесь.
Треск в динамике
Если динамик работает неправильно, возможно, его нужно заменить или поправить.
Неисправный динамик
Если динамик поврежден, его можно заменить, извлекая старый динамик и устанавливая новый, следуя этому руководству.
Плохой контакт
Внутри устройства находится провод, который подключается к разъему на плате. Контакт может отойти, если устройство было повреждено или разобрано ранее.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор работает меньше заявленного времени, или его емкость снизилась.
Способы снижения энергопотребления
  • Если аккумулятор быстро разряжается после включения, возможно, стоит снизить яркость и не запускать программы в фоновом режиме; это сэкономит заряд аккумулятора и ускорит работу устройства. Установите приложение для мониторинга аккумулятора, чтобы увидеть, какие приложения или службы потребляют больше всего энергии.
  • Используйте зарядное устройство, которое шло в комплекте с планшетом, а не дешевые аналоги. Использование некачественных зарядок может повредить аккумулятор.
  • Если ничего из вышеперечисленного не помогло, вероятно, вам понадобится новый аккумулятор. Его можно заказать онлайн и легко заменить, следуя этому руководству. Это решит любые проблемы, связанные с аккумулятором. Если проблемы сохраняются, значит, есть другая аппаратная неисправность, влияющая на время работы аккумулятора.
  • Примечание: Всегда лучше использовать официальное зарядное устройство, которое поставляется с планшетом или приобретено напрямую у Toshiba. Также старайтесь не оставлять планшет включенным круглосуточно.
Сброс к заводским настройкам
Сброс к заводским настройкам обычно используется как крайняя мера, так как это приведет к удалению всех ваших настроек и файлов с устройства. Это необратимо! Сброс к заводским настройкам используется для возврата устройства к состоянию, в котором оно было при первой покупке.
Чтобы сбросить Android Jellybean к заводским настройкам, у вас есть 2 варианта.
  • Загрузиться в безопасном режиме
  • Сбросить настройки через приложение «Настройки».
Чтобы войти в безопасный режим, нажмите кнопку питания на планшете, затем быстро нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока устройство не загрузится в безопасном режиме. Когда вы увидите логотип Android со значком красного треугольника, удерживайте кнопку питания и нажмите кнопку увеличения громкости. Вы увидите меню восстановления. Затем просто выберите опцию «Yes» (Да) для удаления всех данных. Используйте кнопки громкости для прокрутки меню и кнопку питания для выбора опции.
Чтобы сбросить настройки через приложение, откройте его, затем перейдите в «Восстановление и сброс» и выберите «Сброс к заводским настройкам». Это сотрет всю личную информацию с планшета.
Adam Burdzel
Участник с: 10/28/15
304 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G7
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 971
