Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки устройства не работают
DVD-плеер не подключен к источнику питания
Убедитесь, что DVD-плеер подключен к розетке и к телевизору. Затем проверьте, включен ли плеер, нажав кнопку питания. Кнопка питания должна загореться синим цветом, а на дисплее плеера должны появиться символы.
Провода подключены к неправильным разъемам
Проверьте, вставлен ли кабель питания в разъем «AC IN~» на задней панели DVD-плеера. Кабель HDMI должен быть подключен к телевизору. Если вы не используете кабель HDMI, убедитесь, что цвета разъемов AV-кабелей соответствуют цветам разъемов, к которым они подключены.
Провода повреждены
Проверьте, не повреждены ли провода, подключенные к DVD-плееру. Если они повреждены, вам потребуется приобрести новые провода на замену.
Заела кнопка питания
Кнопка питания DVD-плеера не работает
Кнопка питания застряла
При нажатии на кнопку убедитесь, что она нажимается. После отпускания она должна возвращаться в исходное положение. Если кнопка застряла, нажмите здесь, чтобы открыть руководство по замене кнопки питания.
DVD-плеер не читает диск
DVD-плеер не может распознать диск
Диск грязный или поцарапанный
Проверьте, чист ли диск и нет ли на нем царапин. Сотрите пятна и пыль мягкой тканью. Затем проверьте наличие царапин. Царапины мешают корректному считыванию диска, и использовать такой диск невозможно.
Неисправна оптическая линза
Если с диском все в порядке, возможно, неисправна оптическая линза, и её нужно заменить. Оптическая линза — это элемент, который считывает данные с диска. Нажмите здесь, чтобы открыть руководство по замене оптической линзы.
Лоток для диска не выдвигается
Лоток для диска не открывается и не закрывается
Кнопка открытия заблокирована мусором
Проверьте, нет ли пыли или грязи в щелях вокруг кнопки. Если есть, используйте сжатый воздух или зубочистку, чтобы очистить загрязнения.
Порван приводной ремень
Если кнопка открытия работает исправно, проблема может быть в неисправном приводном ремне. Приводной ремень похож на резинку и отвечает за движение лотка для диска. Нажмите здесь, чтобы открыть руководство по замене приводного ремня.
DVD-плеер перегревается
Корпус DVD-плеера кажется горячим на ощупь
Вентилятор покрыт пылью
Найдите вентилятор на задней панели DVD-плеера, он закрыт круглой решеткой. Проверьте, не забиты ли вентиляционные отверстия пылью. Вы можете сдуть пыль сжатым воздухом или протереть её мягкой тканью или ватной палочкой. Если это не помогло, возможно, пыль попала внутрь вентилятора. Нажмите здесь для получения инструкций по разборке DVD-плеера. Нажмите здесь для получения дальнейших инструкций по извлечению вентилятора.
Вентилятор не работает
Посмотрите и прислушайтесь, вращается ли вентилятор. Если вентилятор не крутится, DVD-плеер может перегреться, что приведет к повреждению плат и других компонентов. Нажмите здесь, чтобы открыть руководство по замене вентилятора.
DVD-плеер долго был включен
Как и любое другое электронное устройство, длительное использование приводит к перегреву. Если вы использовали DVD-плеер в течение нескольких часов, выключите его и дайте остыть как минимум 30 минут.
Nouriyah Saleh
Участник с: 10/22/18
800 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,237
