Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Toshiba Satellite
Компьютер не включается
Компьютер не включается после нажатия кнопки питания или подключения к источнику питания.
Неисправный блок питания
Выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока, извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд. Затем установите аккумулятор на место и снова подключите адаптер. Если индикатор питания от сети не загорается, возможно, адаптер неисправен.
Самопроизвольное выключение
Компьютер выключается неожиданно.
Неисправный аккумулятор
Перед проверкой аккумулятора выключите компьютер и отсоедините адаптер переменного тока. Затем извлеките аккумулятор из ноутбука и осмотрите контакты на наличие повреждений. После извлечения аккумулятора подключите адаптер и включите компьютер. Когда компьютер загрузится, выключите его, не давая Windows перезапуститься. Установите аккумулятор обратно и дайте ему полностью зарядиться. После зарядки отсоедините адаптер и попробуйте включить ноутбук. Если он не включается, возможно, аккумулятор неисправен.
Недостаточно ОЗУ
Возможно, у вас недостаточно оперативной памяти или она повреждена. Посетите веб-сайт Memtest86, чтобы проверить работоспособность ОЗУ. В этом руководстве показано, как извлечь и заменить оперативную память в вашем компьютере.
Синий экран
При перезагрузке компьютера появляется синий экран.
Компьютер заражен вирусами
Компьютер может быть заражен вирусом. Рекомендуется загрузить бесплатное антивирусное программное обеспечение, например Microsoft Security Essentials, Malwarebytes или avast! Free antivirus.
Недостаточно ОЗУ
Медленная работа приложений и веб-браузеров
Открытие или загрузка веб-браузеров и приложений занимает много времени.
Запущено слишком много приложений
Производительность компьютера можно повысить, закрыв ненужные запущенные приложения. Откройте «Диспетчер задач», нажав Control+Alt+Delete (в Windows XP) или Control+Shift+Escape (в Windows Vista и выше). На вкладке «Приложения» в «Диспетчере задач» выделите ненужные программы и нажмите «Снять задачу» в нижней части окна.
Недостаточно ОЗУ
Всплывающее сообщение «Недостаточно памяти»
При запуске или загрузке определенных программ, файлов и т.д. появляется уведомление о нехватке памяти.
Одновременный запуск слишком большого количества приложений
Устаревшее программное обеспечение
Если это сообщение появляется при попытке запуска программы, возможно, она устарела. Проверьте веб-сайт разработчика программы, чтобы убедиться, что у вас установлена последняя версия. Найти сайт любого разработчика обычно можно с помощью поиска в Google.
Файл сохранен на неверный диск
Если вы пытаетесь сохранить файл, проверьте место сохранения. Убедитесь, что в этом месте достаточно свободного места для файла. Если нет, сохраните файл в папке с достаточным объемом памяти. Проверить свободное место на диске можно, нажав «Пуск», а затем «Компьютер». В разделе «Жесткие диски» щелкните правой кнопкой мыши по нужному диску и выберите «Свойства» в выпадающем меню. Появится окно с данными о текущем объеме использованного и свободного места на диске. Учитывайте эту информацию при выборе диска для сохранения файла. При сохранении или загрузке файла нажмите на него правой кнопкой мыши, выберите «Сохранить как...» и сохраните на диск с достаточным объемом памяти.
Недостаточно ОЗУ
Недостаточно места на диске
Проверить свободное место на вашем диске (или дисках) можно, нажав «Пуск», а затем «Компьютер». В разделе «Жесткие диски» щелкните правой кнопкой мыши по нужному диску и выберите «Свойства» в выпадающем меню. Появится окно с данными о текущем объеме использованного и свободного места. Если вам нужно больше места, добавьте диск большего объема или освободите пространство на жестком диске с помощью утилиты для сжатия данных.
0 Комментариев
