Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Toshiba Satellite Click 2 Pro не включается
Я хочу воспользоваться своим ноутбуком Toshiba Satellite Click 2 Pro, но он не включается.
Toshiba Satellite Click 2 Pro не заряжен
Несмотря на то, что Toshiba Satellite Click 2 Pro обладает хорошим временем автономной работы, заряд все равно может закончиться. Используйте зарядное устройство, которое шло в комплекте с ноутбуком, чтобы зарядить устройство.
Зарядное устройство неисправно
Устройство должно включаться, если зарядное устройство подключено к ноутбуку и к источнику питания. Убедитесь, что индикатор на зарядном устройстве светится, чтобы удостовериться в его исправности.
Аккумулятор неисправен
Подключите Toshiba Satellite Click 2 Pro к исправному зарядному устройству. Если ноутбук все равно не заряжается, это признак неисправного аккумулятора, который необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора Toshiba Satellite Click 2 Pro, чтобы правильно выполнить замену.
Повреждение материнской платы
Если устройство по-прежнему не включается после замены аккумулятора, значит, ваша материнская плата неисправна и требует замены. Для замены материнской платы Toshiba Satellite Click 2 Pro воспользуйтесь нашим руководством по замене материнской платы Toshiba Satellite Click 2 Pro.
Нет изображения на экране
Экран Toshiba Satellite Click 2 Pro остается черным, когда устройство включено
Убедитесь, что Toshiba включен
Хотя вам может казаться, что ноутбук включен, проверьте еще раз, горит ли индикатор на кнопке питания.
Перезагрузите устройство
Если вы уверены, что питание включено, а экран пустой, попробуйте перезагрузить компьютер. Удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд и подождите не менее 30 секунд, прежде чем снова включать устройство. Иногда перезагрузка устройства может решить проблему.
Экран разбит
Осмотрите экран на наличие внешних повреждений. Если экран треснул или подвергся воздействию жидкости, его необходимо заменить.
Клавиатура не работает
Клавиши не реагируют должным образом
Попадание посторонних веществ в клавиатуру
Со временем в зазорах между клавишами скапливается мусор: пыль, жидкость или даже кожный жир. Это скопление может привести к тому, что клавиши перестанут работать или будут реагировать с задержкой. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть мусор из-под клавиш. Это следует делать каждые несколько недель для поддержания чистоты клавиатуры.
Ноутбук нужно перезагрузить
Если вы почистили клавиатуру сжатым воздухом, а клавиши по-прежнему не реагируют, перезагрузите Toshiba, удерживая кнопку питания не менее 5 секунд. Подождите минуту, а затем снова включите устройство.
Клавиатурный док поврежден или не работает
Если присоединенная клавиатура перестала работать по неизвестной причине, это может быть следствием неправильной установки в док-станцию или повреждения разъема на клавиатуре. Простейшее решение — отсоединить клавиатуру от планшетной части и подключить ее заново. Другой вариант — проверить док-станцию на наличие внешних или внутренних повреждений, оценить состояние устройства и заменить поврежденные детали, если ремонт невозможен. Для устранения этой проблемы воспользуйтесь .
Компьютер не сохраняет данные
Я пытаюсь сохранить фотографии и документы, но компьютер не дает мне ничего сохранить
Твердотельный накопитель неисправен
Если компьютер не сохраняет документы, возможно, у вас неисправен твердотельный накопитель (SSD). Твердотельный накопитель — это автономное запоминающее устройство большой емкости, расположенное внутри ноутбука. Если у вас возникла проблема с накопителем, вы можете воспользоваться руководством по замене твердотельного накопителя Toshiba Satellite Click 2 Pro.
Нет звука
Компьютер не воспроизводит звук.
Попадание посторонних веществ в динамики
Чтобы проверить, не перекрывают ли динамики пыль или мелкие частицы, выполните аудио-тест. Если вы все еще слышите звуки, но они кажутся приглушенными, возможно, динамик чем-то закрыт. Решить эту проблему можно, продув порт динамика, чтобы удалить частицы.
Плохой контакт проводов
Так как вы часто переносите ноутбук, провода могут легко отойти, что приведет к отсутствию звука из динамиков. Проверьте устройство, чтобы убедиться в отсутствии ослабленных соединений.
Драйвер звука неисправен
Если вы столкнулись с проблемами со звуком, например, его полным отсутствием, возможно, поврежден аудиодрайвер. Чтобы исправить это, сначала скачайте новый аудиодрайвер, совместимый с вашей операционной системой. После загрузки откройте Панель управления >> Диспетчер устройств >> Звуковые и игровые устройства. В этой вкладке вы сможете удалить, переустановить или обновить драйвер. После удаления текущего драйвера установите новую версию и перезагрузите ноутбук.
Динамики вышли из строя
Чтобы определить, вышли ли из строя динамики, начните с простого аудио-теста. Если звук искажен, слышны треск или дребезжание, возможно, динамик поврежден. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить неисправные динамики на новые, совместимые с маркой вашего ноутбука.
Ноутбук перегревается
Компьютер неожиданно выключается
Вентиляционные отверстия забиты пылью
Устройство может перегреваться из-за того, что пыль засоряет вентиляционные каналы ноутбука. Простое решение проблемы — очистка засоренной области. Для этого можно использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из отверстий.
Вентилятор устройства работает неправильно
Эта проблема приводит к значительному повышению температуры устройства из-за недостаточного потока воздуха, обеспечиваемого вентилятором. Для устранения неисправности необходимо вскрыть устройство, найти вентилятор и проверить его на наличие видимых проблем. При наличии повреждений решение — замена вентилятора. Воспользуйтесь руководством по замене вентилятора системы охлаждения Toshiba Satellite Click 2 Pro. Это должно решить проблему перегрева и выключения устройства.
Не удается подключиться к интернету
Я не могу подключиться к Wi-Fi или соединение работает медленно
Проверьте состояние Wi-Fi на ноутбуке
Важно убедиться, что устройство распознает вашу сеть Wi-Fi. Откройте настройки доступа к сети и убедитесь, что имя вашей сети отображается в списке для выбора.
Wi-Fi карта неисправна
Если при подключении к сети интернет работает медленно или соединение не устанавливается вовсе, возможно, потребуется заменить Wi-Fi карту. Воспользуйтесь руководством по замене Wi-Fi карты Toshiba Satellite Click 2 Pro.
Arron Bourque
Участник с: 03/10/16
119 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G3
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My Toshiba satellite click is stuck on a black screen with grey screen asking for password how can I hard factory reset
Jono - Ответить Поделиться
My laptop was stucked on black screen and it says “No Bootable Device, Please Restart System.” How can I restart this??
Sarah Dante - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 23
За все время: 6,188
