Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук перегревается
Нижняя часть ноутбука сильно нагревается, а вентилятор работает на максимальных оборотах.
Вентилятор загрязнен
Если ноутбук перегревается, поток воздуха может блокироваться пылью, скопившейся на вентиляторе. Чтобы очистить вентилятор, выключите ноутбук, извлеките аккумулятор и отсоедините блок питания. Очистите вентилятор ватной палочкой, смоченной в спирте. Не включайте ноутбук, пока спирт не испарится. Воспользуйтесь [руководством по ремонту вентилятора], чтобы добраться до него.
Загрязнен выходное вентиляционное отверстие
Через выходное вентиляционное отверстие вентилятор выдувает горячий воздух для охлаждения ноутбука. Если оно забито, горячий воздух не выходит, и компьютер перегревается. Найдите вентиляционное отверстие на боковой панели ноутбука и используйте пылесос, чтобы удалить загрязнения.
Загрязнены впускные вентиляционные решетки
Вентилятор забирает прохладный воздух через впускные решетки. Если они забиты, воздух не поступает внутрь для охлаждения. Чтобы очистить решетки, найдите их на нижней части ноутбука. Продуйте их баллончиком со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль.
Использование ноутбука на неровной поверхности
Если ноутбук находится на неровной поверхности, поток воздуха может быть затруднен. Поэтому убедитесь, что вы используете ноутбук на твердой, плоской поверхности, например, на столе или книге.
Искажение звука
Звук неприятен для слуха; он нечеткий или хриплый.
Неисправен разъем для наушников
Попробуйте послушать аудио через встроенные динамики и через наушники. Если звук через динамики работает нормально, а через наушники нет, убедитесь, что штекер плотно вставлен в разъем. Если звук в наушниках все равно не работает корректно, возможно, неисправен сам разъем или ваши наушники.
Сбой аудиодрайвера
Если звук искажен при воспроизведении через динамики ноутбука, возможно, неисправен аудиодрайвер. Убедитесь, что установлена актуальная версия ПО. Для этого:
1) Вызовите строку поиска, проведя пальцем от правого края экрана, и введите «Диспетчер устройств».
2) Дважды щелкните «Звуковые, игровые и видеоустройства», чтобы найти аудиовыход.
3) Нажмите правой кнопкой мыши на нужное устройство и выберите «Обновить драйвер».
4) Выберите автоматический поиск обновлений для загрузки и установки.
Если драйвер обновлен до последней версии, возможно, его необходимо переустановить. Выполните те же действия, что и выше, но вместо «Обновить драйвер» выберите «Удалить устройство». После удаления перезагрузите ноутбук. Система автоматически переустановит драйвер устройства.
Динамики загрязнены
Если звук хрипит, но не прерывается, возможно, загрязнены сами динамики. Чтобы убедиться, что на динамиках нет пыли или грязи, продуйте их сжатым воздухом из баллончика.
Проблемы с подключением к интернету
Ноутбук не подключается к беспроводным сетям и интернет-сервисам.
Статус подключения: Wi-Fi отсутствует
Чтобы иметь доступ к интернету, ноутбук должен быть подключен к сети. Проверьте индикатор статуса Wi-Fi, чтобы определить, есть ли стабильное подключение. Он находится в настройках и на панели управления, в разделе «Сеть и интернет». В некоторых случаях ноутбук может не распознавать сеть или не подключаться к ней из-за ошибок установления соединения. Одним из решений может быть запуск диагностики ПК.
Ноутбук не распознает сеть
Определите, видит ли ваш ноутбук нужную сеть Wi-Fi. Если нет, возможно, проблема в самой сети, а не в ноутбуке.
Диагностика неполадок через панель управления
Если вы не уверены или не можете определить причину сетевых ошибок, начните с запуска средства устранения неполадок в настройках сети. Эта программа проанализирует ошибку и предоставит подробный отчет. Вы можете найти это средство через панель управления или настройки в разделе «Сеть и интернет».
Неисправен модуль Wi-Fi
Если вышеуказанные решения не помогли, возможно, модуль Wi-Fi поврежден или неисправен. Для обеспечения стабильного подключения модуль необходимо заменить. Замена модуля Wi-Fi в этом ноутбуке — довольно простая процедура, подробно описанная в [руководстве по замене модуля Wi-Fi Toshiba Satellite Click 2].
Не заряжается
Ноутбук включен, но аккумулятор не заряжается.
Ноутбук распознает зарядное устройство, но не заряжается
Если при нажатии на значок аккумулятора отображается «Подключено, не заряжается», возможно, вам нужно удалить драйверы аккумулятора и временно отключить его. Для этого:
1) Откройте «Диспетчер устройств» через поиск.
2) Дважды щелкните «Батареи», чтобы найти два устройства аккумулятора.
3) Нажмите правой кнопкой мыши на каждое из них и выберите «Удалить устройство».
4) Выключите ноутбук и отсоедините шнур питания.
5) Отключите аккумулятор, следуя [руководству по извлечению аккумулятора]. Не нужно полностью снимать аккумулятор, просто выполните шаги до момента отсоединения шлейфа от материнской платы.
6) Подключите аккумулятор обратно.
7) Включите компьютер и подключите адаптер питания.
Эти действия приведут к переустановке драйверов аккумулятора и исправят связанные с ними ошибки.
Загрязнен порт зарядки
Со временем в порту скапливается пыль, что может привести к проблемам с зарядкой. Если штекер зарядного устройства не входит до конца, не прикладывайте силу. Вместо этого аккуратно очистите порт ватной палочкой.
Неисправен адаптер питания
Адаптер питания может выйти из строя и перестать заряжать аккумулятор. Чтобы проверить это, попробуйте воспользоваться исправным адаптером от такого же устройства. Если с ним зарядка идет, значит, ваш адаптер неисправен и его нужно заменить.
Неисправен аккумулятор
Если вы пользуетесь ноутбуком много лет или часто оставляли его на холоде, аккумулятор мог прийти в негодность и перестать держать заряд. Чтобы заменить его, воспользуйтесь [руководством по замене аккумулятора].
Зависание и медленная работа
Ноутбук работает медленно и загрузка файлов/программ занимает больше времени, чем обычно.
Лишние файлы занимают память
Легко забыть об ненужных файлах и изображениях, хранящихся на ноутбуке. Со временем они накапливаются и замедляют работу системы. Чтобы исправить это, просмотрите папки в библиотеке, такие как «Документы», «Загрузки» и «Изображения», и удалите ненужное. Чтобы удалить файл, просто нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Удалить».
Фоновые программы
Возможно, на ноутбуке запущено много программ, о которых вы не знаете. Чтобы проверить это, нажмите одновременно Ctrl, Alt, Delete на клавиатуре. Затем выберите «Диспетчер задач». В нем отобразятся все запущенные программы. Если вы хотите закрыть ненужную, выберите её и нажмите «Снять задачу».
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
При выполнении любой задачи информация загружается в оперативную память (ОЗУ). Если запущено слишком много программ одновременно, память может быть перегружена, что замедляет работу ноутбука. Чтобы исправить это, закройте лишние программы или увеличьте объем ОЗУ, следуя [руководству по замене модуля памяти].
Ноутбук не включается
Ноутбук не подает признаков жизни (индикаторы не горят, вентилятор не шумит и т. д.)
Проверьте, включается ли ноутбук при подключенном адаптере питания. Если он включается, но сразу выключается после отключения зарядки, аккумулятор требует замены. Используйте [руководство по замене аккумулятора].
Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к разъему ноутбука. Если подключение надежное, но ноутбук не включается, возможно, неисправен адаптер питания и его необходимо заменить.
Компьютер не распознает адаптер питания
В редких случаях компьютер не распознает адаптер питания, что препятствует зарядке. Чтобы исправить это, выполните полный сброс системы:
1) Отключите адаптер питания.
2) Отсоедините аккумулятор, следуя [руководству по замене аккумулятора]. Выполняйте только шаги до отключения шлейфа аккумулятора от материнской платы. Снимать сам аккумулятор не обязательно.
3) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд.
4) Подключите аккумулятор обратно.
5) Подключите зарядное устройство.
6) Включите компьютер.
Отключение аккумулятора вызывает полный сброс системы, что позволяет компьютеру корректно распознать адаптер питания при подключении.
Chris Sylvia
Участник с: 10/15/18
126 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Technical Communications Team 4 Участник Technical Communications Team 4
Community
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 17
За всё время: 825
