Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с питанием ноутбука
«Что бы вы ни делали, ноутбук не включается».
Неисправность подключения зарядного устройства
Причина, по которой ноутбук не включается, может заключаться в неправильной работе зарядного устройства. Возможно, повреждены провода внутри зарядного устройства или сломан разъем, соединяющий зарядное устройство с ноутбуком. Другая возможная причина — нарушение соединения между портом зарядки и материнской платой. Чтобы определить, где именно повреждено соединение, используйте цифровой мультиметр для проверки целостности проводов.
Неисправный аккумулятор
Прежде чем снимать заднюю или нижнюю крышку ноутбука, подключите его к зарядному устройству и убедитесь, что он заряжается. Еще одним признаком неисправности аккумулятора может быть необходимость его замены. Обязательно запишите точную модель аккумулятора и замените его. Кроме того, если вы уже меняли аккумулятор, убедитесь, что он правильно подключен к ноутбуку.
Неисправность дисплея
Возможно, экран планшетной части ноутбука неисправен, поэтому стоит рассмотреть его замену. Также проверьте состояние видеокарт, чтобы убедиться в их совместимости с настройками дисплея. Если проблема в них, рассмотрите возможность обновления видеокарт.
Неисправность логической платы
Возможно, логическая плата ноутбука испытывает проблемы с приемом или передачей питания. В этом случае подумайте о замене материнской платы на более новую и совместимую модель. В противном случае определите, какой именно компонент на логической плате работает некорректно и мешает нормальному функционированию системы, и замените его.
Проблемы с оборудованием
«Клавиши выпадают из клавиатуры, экран треснул или кнопки не работают».
Клавиатура
Для замены клавиатуры вставьте инструменты под швы клавиатуры и подденьте её вверх, чтобы извлечь из корпуса.
Разбитый экран
Для замены разбитого экрана снимите заднюю панель планшета и снимите внешнюю черную крышку. Извлеките ЖК-экран и установите новый.
Кнопки не работают
Для замены кнопок снимите заднюю панель планшета. Извлеките неисправную кнопку с датчиком и установите новый датчик и кнопку.
Долго включается, зависает и мигает
Проблема с BIOS
Если устройство долго включается, убедитесь, что BIOS работает корректно. Возможно, требуется обновление BIOS для правильного выполнения всех операций. Если устройство зависает и мигает, значит, какая-то программа автозагрузки потребляет слишком много ресурсов процессора и памяти. Откройте Диспетчер задач, чтобы увидеть, какие программы автозагрузки работают неправильно, и удалите их.
Переполненный жесткий диск
Попробуйте выполнить дефрагментацию жесткого диска и удалить некоторые файлы, чтобы освободить место. В крайнем случае отформатируйте жесткий диск или замените его.
Попробуйте удалить неиспользуемые программы, которые могут занимать слишком много места на диске.
Слишком много процессов автозагрузки
Возможно, в системе настроено слишком много программ, открывающихся при запуске. Попробуйте убрать их из списка автозагрузки.
Vishnupriya Bakthisaran
Участник с: 01/26/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G20
5 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
It says no bootable device please restart system. I've tried going into the setup utility menu, enabled the secure boot option then when I go into the system configuration section like the videos I watched there is no menu the change the boot to csm
jwaldrop1981 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 35
За все время: 2,298
