Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев
Чрезмерное выделение тепла, приводящее к проблемам в работе устройства.
Засорение вентиляционных отверстий
Убедитесь, что ничто не перекрывает вентиляционные отверстия по бокам или на нижней части устройства. Очистите от пыли область вокруг вентиляционных отверстий. Со временем пыль может скапливаться и на самом вентиляторе. Очистите его с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Неисправность вентилятора
Проверьте, работает ли вентилятор: загляните внутрь и попробуйте почувствовать поток воздуха при включенном устройстве. Если вентилятор не вращается, рассмотрите возможность его замены.
Шум вентилятора
Скрежет или щелчки во время вращения вентилятора.
Ослабленный кабель
Возможно, незакрепленные кабели задевают вентилятор во время его вращения. Снимите заднюю панель и зафиксируйте мешающие кабели с помощью ленты или клея.
Износ подшипника вентилятора
Со временем подшипник вентилятора изнашивается. Получите доступ к вентилятору и нанесите 1–2 капли масла на подшипник. Если проблема сохраняется, подумайте о замене вентилятора.
Царапины на линзе
На передней линзе может быть видна небольшая царапина.
Отсутствие крышки линзы
Царапин можно избежать, используя при транспортировке комплектную крышку для линзы. Из-за антибликового покрытия линзы не используйте полироли. Попытки устранить царапину могут привести к дальнейшему повреждению устройства и не рекомендуются.
Устройство/экран не включается
Устройство подключено надлежащим образом, но не включается.
Неисправность кабеля
Следы горения или оплавления на кабелях могут указывать на перегрев устройства. Немедленно замените такие кабели и обратитесь к разделу «Перегрев» выше.
Плохой контакт кабеля
Убедитесь, что все кабели надежно подключены, переподключив их. Если при движении кабеля изображение мерцает, значит кабель работает. Если это не решило проблему, ознакомьтесь с другими вариантами устранения неполадок.
Повреждение кабеля
Осмотрите кабели питания и передачи сигнала на предмет оголенных проводов. Любой кабель с оголенными или поврежденными проводами следует немедленно отключить и заменить.
Перегорание лампы
Со временем лампа может перегореть. Если вы слышите работу вентилятора и индикаторы на верхней панели работают, это может означать, что лампа перегорела. См. данное руководство по ее замене.
Перегорание предохранителя
В случае скачка напряжения, если устройство не было подключено к сетевому фильтру, перегорит внутренний предохранитель для защиты проектора. См. данное руководство по его замене.
Вертикальные/горизонтальные линии на изображении
На проецируемом изображении могут присутствовать вертикальные или горизонтальные линии.
Ослабленные кабели
Пошевелите кабели, чтобы убедиться в их плотном контакте с разъемом. Рассмотрите возможность замены старых или изношенных кабелей.
Загрязнение линзы
Протрите линзу мягкой влажной тканью. Не применяйте чрезмерную силу и не используйте химические средства, так как это может повредить антибликовое покрытие.
Eric Hutcheson
Участник с: 03/28/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 37
За всё время: 728
