Ноутбук не включается
Ноутбук неожиданно выключился во время работы или совсем не загружается
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что ноутбук подключен к сети и заряжается. Если это так, проверьте, горит ли индикатор питания на самом адаптере. Если индикатор не светится, возможно, потребуется приобрести новый адаптер питания.
Неисправная оперативная память
Если компьютер неожиданно зависает или вовсе не загружается, возможно, возникла проблема с оперативной памятью (RAM). Эту неисправность можно устранить, заменив поврежденный компонент.
Перегрев
Корпус ноутбука горячий на ощупь, а процессы замедляются или завершаются ошибками.
Сломанный вентилятор процессора
Включите компьютер и прислушайтесь, слышен ли шум работающего вентилятора в левой верхней части вашего Tecra M2. Если вы его не слышите, возможно, потребуется заменить вентилятор.
Засорение вентиляторов
При длительном использовании ноутбуки могут перегреваться из-за скопления пыли. Чтобы это исправить, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы аккуратно удалить пыль из вентилятора и вентиляционных отверстий.
Компьютер сообщает о нехватке места на жестком диске
Запуск очистки диска
Средство «Очистка диска» удалит временные файлы на жестком диске и освободит необходимое пространство.
  • Нажмите зеленую кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана
  • Выберите «Все программы»
  • Перейдите в «Стандартные»
  • Выберите «Служебные»
  • И наконец, «Очистка диска». Следуйте инструкциям для завершения процесса.
Замена жесткого диска
Если очистка диска не освободила достаточно места, вам потребуется установить жесткий диск большего объема.
DVD и CD не работают
Оптический привод не отвечает или работает некорректно.
Устаревший драйвер
В некоторых случаях для работы DVD-привода требуется обновление драйвера (программы, позволяющей устройству взаимодействовать с компьютером). К счастью, нужный драйвер можно загрузить с веб-сайта производителя.
Неисправный оптический привод
Также возможно, что ваш оптический привод вышел из строя и требует замены.
Клавиатура не работает
Функциональность клавиатуры нарушена.
Залипание клавиш
Клавиатуру необходимо заменить.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Проверьте, нет ли отошедших контактов под клавиатурой. Если клавиатура отсоединена, подключите ее обратно и протестируйте работу, чтобы убедиться, что проблема решена.
Cindy Nguyen
Участник с: 09/08/14
398 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G6
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Just piece of $@$*
Karl Marx - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 38
За всё время: 979
