Toshiba Thrive не включается
Что бы вы ни делали, ваш Toshiba Thrive не включается.
Аккумулятор разряжен
Прежде чем разбирать ваш Thrive, убедитесь, что аккумулятор заряжен.
Неисправный аккумулятор
Если ваш Thrive не включается или работает только во время зарядки, возможно, причина в неисправном аккумуляторе. Инструкции по его замене можно найти здесь.
Поврежден ЖК-дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что сломан ЖК-дисплей. Если вы слышите, что Thrive работает, но ничего не видите, возможно, требуется замена ЖК-дисплея.
Toshiba Thrive не заряжается
Ваш Toshiba Thrive не держит заряд.
Поврежден зарядный кабель
Если вы подключаете Thrive к сети, а он не заряжается или не включается, возможно, неисправен зарядный кабель. Попробуйте использовать кабель с другим устройством, чтобы проверить его работоспособность.
Если Thrive не заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Попробуйте заменить его, прежде чем разбирать устройство.
Поврежден разъем для зарядки
Если вы подключаете Thrive к сети, а он не заряжается или не включается, возможно, разъем зарядки поврежден или в нем что-то застряло. Попробуйте извлечь посторонний предмет, который может блокировать разъем. Если там ничего нет, возможно, разъем подлежит замене. Пошаговые инструкции доступны здесь.
Звук искажен или отсутствует
Звук на Thrive искажен, отсутствует или воспроизводится только через один динамик.
Динамики выключены
Убедитесь, что звук на Thrive не выключен и динамики активны. Попробуйте установить максимальную громкость. Если звук так и не появился, возможно, динамики требуют замены.
Звук идет только из одного динамика
Провода, соединяющие динамики с материнской платой, могут отойти или быть повреждены. Попробуйте отсоединить и снова подключить их. Если это не помогло, возможно, требуется замена динамиков.
Искаженный звук
Динамики могли пострадать от попадания жидкости или выйти из строя, в этом случае их нужно заменить. Инструкции по выполнению этого действия можно найти здесь.
Камера не работает
Камера не включается, не делает снимки или делает искаженные изображения.
Загрязненный объектив
Убедитесь, что объектив камеры ничем не закрыт и на нем нет грязи, пятен или отпечатков пальцев.
Сломанная камера
Если предыдущие решения не помогли, возможно, потребуется заменить камеру. Для получения инструкций нажмите здесь.
Экран не работает
Экран не включается, треснул или показывает искаженные изображения.
Разряженный аккумулятор
Попробуйте подключить устройство к источнику питания, чтобы убедиться, что проблема не в разряженном аккумуляторе.
Треснувший экран
Если экран треснул, необходимо заменить внешнее защитное стекло. Для получения инструкций нажмите здесь.
Если ЖК-дисплей не включается или по-прежнему выводит искаженное изображение, его необходимо заменить.
Kason
Участник с: 09/22/14
1 120 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 членов
Автор 72 руководств
10 Комментариев
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - Ответить Поделиться
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - Ответить Поделиться
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - Ответить Поделиться
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - Ответить Поделиться
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 48
За все время: 10,307
