Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Toshiba Thrive 4G
Нет звука из динамиков
Если звук не работает, проверьте настройки громкости на вашем устройстве. Вы можете отрегулировать громкость на этой странице. Если после регулировки громкости звук по-прежнему не работает, убедитесь, что не включен беззвучный режим. Если вы проверили, что устройство не отключено, но оно все равно не воспроизводит звук, возможно, динамики вышли из строя и их необходимо заменить.
Устройство не включается
Если ваше устройство не включается, убедитесь, что аккумулятор заряжен или кабель питания подключен правильно. Проверьте индикатор включения/выключения, чтобы понять, включено устройство или выключено. Если устройство по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор подлежит замене.
Дисплей не работает
со временем яркость дисплея может снижаться в зависимости от состояния аккумулятора и интенсивности использования устройства пользователем.
Аккумулятор не заряжается
«Устройство работает значительно меньше времени, чем после покупки. Со временем аккумуляторы в таких устройствах, как планшеты, изнашиваются — это обычное явление. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а зарядный кабель исправен. Если кабель не работает, его потребуется заменить. Если зарядное устройство исправно, но аккумулятор не заряжается, скорее всего, он вышел из строя и нуждается в замене».
Courtney Campbell
Участник с: 10/22/14
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G1
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Device turns on, and won't do anything after that! Help please
ladams7 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 425
