Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Насос не включается
При включении насоса нет признаков подачи питания.
Электродвигатель рабочего колеса не работает
Если электродвигатель поврежден, необходимо заменить весь насос целиком.
Кабель питания не обеспечивает подачу питания на двигатель
Проверьте кабель на наличие видимых повреждений. При обнаружении видимых повреждений кабель питания необходимо отремонтировать или заменить.
Насос перекачивает мало воды или не перекачивает ее совсем
После включения через насос проходит мало воды или она не проходит вовсе. Поток жидкости на выходе из насоса очень слабый или отсутствует.
Засорение впускного или выпускного отверстия насоса
Проверьте насос на наличие мусора или других препятствий и удалите их. Убедитесь, что уплотнительное кольцо, герметизирующее насос, не повреждено. Если оно повреждено, это может быть причиной попадания мусора в насос.
Воздушная пробка в корпусе рабочего колеса
Воздух можно выпустить, осторожно покачав насос.
Рабочее колесо повреждено или отсоединено
Проверьте рабочее колесо на наличие повреждений. Если оно не подлежит ремонту, рабочее колесо необходимо заменить. Если рабочее колесо отсоединилось, установите его на место. Если оно отсоединилось из-за отсутствия резинового ограничителя на конце трубки, проходящей через центр рабочего колеса, поищите ограничитель — он может лежать внутри насоса. Если ограничитель не найден, замените его. Еще одна возможная причина отсоединения рабочего колеса — повреждение оси рабочего колеса. Если ось рабочего колеса имеет видимые повреждения, замените ее.
Насос не полностью погружен в воду
Насос не должен работать «на сухую». Полностью погрузите его в воду.
Дроссельный клапан может быть поврежден
Если дроссельный клапан имеет видимые повреждения, его необходимо заменить.
Насос издает постоянный высокочастотный визг
При включении насос издает высокочастотный шум во время перекачивания воды.
Рабочее колесо может быть сильно изношено
Осмотрите рабочее колесо. Если оно имеет видимые повреждения, замените рабочее колесо.
Щетки двигателя могут быть изношены
В этом случае необходимо заменить весь насос целиком.
Насос производит большое количество пузырьков
После включения насос производит много пузырьков. Эти пузырьки хорошо видны в воде, в которую погружен насос.
Рабочее колесо сломано и вызывает турбулентность
Замените рабочее колесо.
Уплотнительное кольцо внутри насоса повреждено
Возможна протечка насоса. Замените уплотнительное кольцо.
Nicole Santana
Участник с: 01/13/15
612 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 41
За все время: 6,132
