Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша колонка Treblab HD77 не подключается к мобильному устройству по Bluetooth, следуйте инструкциям на этой странице для решения проблемы.
Низкий уровень заряда или разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, колонка не включится и, следовательно, не сможет подключиться по Bluetooth.
  • Нажмите и удерживайте круглую кнопку питания сверху колонки в течение 3 секунд. Если устройство заряжено, оно включится, издав звуковой сигнал, а светодиоды по бокам загорятся синим цветом.
  • Если колонка не включается, подденьте резиновую заглушку в основании колонки и с помощью прилагаемого кабеля USB-C подключите устройство к источнику питания для зарядки.
  • Если после подключения светодиоды загорелись красным, значит, идет зарядка. Оставьте колонку заряжаться минимум на час, чтобы убедиться в достаточном уровне заряда перед использованием.
  • Если это не помогло, вероятно, аккумулятор требует замены. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Используется аудиоразъем
Одной из причин, по которой колонка не подключается к мобильному устройству, может быть использование аудиоразъема 3,5 мм. У колонки есть функция, которая отключает Bluetooth при обнаружении кабеля в разъеме 3,5 мм.
  • Отключите аудиокабель 3,5 мм от устройства, а затем выключите и снова включите колонку.
  • Удерживайте круглую кнопку питания сверху устройства в течение 3 секунд, чтобы выключить его, а затем удерживайте кнопку еще 3 секунды, чтобы включить обратно.
Если проблема сохраняется, попробуйте прочистить аудиоразъем 3,5 мм баллончиком со сжатым воздухом, так как грязь или другие частицы могут приводить к ложному срабатыванию функции отключения Bluetooth.
Колонка подключена к другому устройству
Treblab HD77 нельзя подключить к нескольким устройствам одновременно, поэтому, если она уже сопряжена с одним устройством, другие не смогут к ней подключиться.
  • Нажмите и удерживайте кнопки VOLUME + и VOLUME - одновременно в течение 3 секунд: колонка автоматически разорвет пару с любым уже подключенным устройством.
Если это не помогло, можно выполнить сброс настроек колонки до заводских, чтобы принудительно отключить все устройства.
  • Подденьте резиновую заглушку в основании колонки и найдите отверстие размером с иголку рядом с аудиоразъемом 3,5 мм.
  • Нажмите кнопку внутри отверстия с помощью булавки или другого тонкого предмета, чтобы сбросить настройки колонки до заводских.
(Примечание: сброс к заводским настройкам заставит колонку «забыть» все ранее сопряженные устройства, и их потребуется подключать заново вручную)
Колонка находится вне зоны действия
Радиус действия Bluetooth у колонки составляет около 9 метров, поэтому при нахождении вне этой зоны мобильные устройства не смогут к ней подключиться. Если колонка находится на таком или большем расстоянии, убедитесь, что сопряженное устройство находится в пределах зоны действия для поддержания соединения.
Физические препятствия
Если между колонкой и мобильным устройством есть стена или другое крупное препятствие, Bluetooth-соединение может ослабнуть или прерваться.
  • При попытке сопряжения убедитесь, что колонка и мобильное устройство находятся рядом и между ними нет преград.
Matthew Szabo
Участник с: 11/04/25
775 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G5
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 51
За всё время: 390
