Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Шина спущена
Низкое давление в шинах
Иногда давление в шинах велосипеда может падать со временем из-за перепадов температуры. Попробуйте для начала подкачать спущенную шину обычным велосипедным насосом.
Прокол камеры
Если после подкачки шина продолжает быстро спускать, возможно, в камере есть прокол, и ее нужно заменить. Чтобы заменить камеру, следуйте руководству по замене камеры.
Дефект покрышки
Если вы заменили камеру, а шина все равно спускает, возможно, повреждена сама покрышка, из-за чего камера снова выходит из строя. Покрышку необходимо заменить. Чтобы заменить покрышку, следуйте руководству по замене покрышки.
Цепь работает рывками
Цепь соскочила
Проверьте положение цепи на звездочках. Возможно, она соскочила, и ее нужно вернуть на место.
Цепь загрязнена
Если при вращении цепи слышен шум и чувствуются рывки, простой способ исправить это — очистить и смазать ее.
Цепь заржавела
Если цепь слишком сильно заржавела и стала жесткой, возможно, ее придется заменить.
Тормоза работают некорректно
Механизм тормоза отсоединился
Подсоедините механизм тормоза обратно. Инструкции по подключению см. в шагах 1 и 2 руководства по замене переднего колеса.
Изношенные тормозные колодки
Если тормозные колодки износились или повреждены, их необходимо заменить. Чтобы заменить тормозные колодки, следуйте руководству по замене тормозов.
Велосипед шатается
Искривление обода
Если обод согнулся или деформировался, его необходимо заменить, чтобы обеспечить плавный ход велосипеда. Чтобы заменить обод, обратитесь к руководству по замене велосипедного обода.
Передний светоотражатель сломан
Светоотражатель отломился или отсутствует
Сломанный светоотражатель необходимо заменить. Чтобы заменить светоотражатель, обратитесь к руководству по замене переднего светоотражателя.
Erin Ferguson
Участник с: 10/13/14
447 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За все время: 1,009
