Шины и камеры не держат воздух
«Ой-ой. Ваша шина не держит воздух!»
Шина порвана или изношена
Разрыв шины не так критичен, как прокол камеры, но лучше устранить проблему до того, как она усугубится. Ожидание может привести к увеличению размера разрыва и, в конечном итоге, к травме велосипедиста. Но прежде чем покупать новую шину, необходимо проверить её размер, который указан на боковой стороне шины рядом с ободом колеса. Для замены шины необходимо снять всё колесо с велосипеда.
Снятие колеса
Снятие шины с колеса
Камера проколота
Если шина не держит воздух, значит, скорее всего, проколота или лопнула камера. Шина непосредственно контактирует с дорогой, а камера находится внутри шины и удерживает весь воздух. В этом случае потребуется новая камера, а скорее всего, и новая шина. Как упоминалось ранее, размер указан на самой шине, то же самое касается и камеры. Поэтому обязательно проверьте их перед покупкой новых. Для замены камеры необходимо снять колесо.
Снятие колеса
Снятие шины и камеры с колеса
Педали сломались
«Кто бы мог подумать, что педали могут сломаться!?»
Педали сломаны
Крутить педали без самой педали может быть сложно и больно. Единственное решение — купить новые педали и установить их.
[недействительная ссылка на руководство]
Обод и спицы сломаны
«Слишком сильно прыгнул, и колесо разлетелось».
Спицы сломаны
Ездить даже с одной отсутствующей спицей опасно. Но, к счастью, спицы легко снимаются и заменяются. Другой вариант — купить новое колесо.
Руль сломан
«Мой руль и колесо стоят неровно!»
Руль не поворачивает колесо
Неисправный руль может быть крайне опасен. В любой момент он может просто отвалиться, поэтому его ремонт жизненно важен для вашей безопасности.
Плохо видите или вас не видят в темноте?
«Езда без света — это и страшно, и опасно».
Плохая видимость перед велосипедом
Езда ночью без передней фары — это как езда с закрытыми глазами. Это крайне опасно. Установка фары — единственное решение. Фары бывают разных форм, размеров и мощности. Это руководство предназначено специально для Blackburn Voyager 3.3.
Вас не видят другие транспортные средства или пешеходы
Какой смысл видеть самому, если вас не видят другие? Задний фонарь необходим, чтобы вас видели водители автомобилей, и это залог вашей безопасности. Это руководство предназначено специально для Blackburn Mars 1.0.
kyle genevay
Участник с: 09/24/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
dismantling front sprocket gear box
jspidle58 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 19
За все время: 2,579
