Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с тормозами
Мои тормоза работают некорректно. При использовании они издают посторонние звуки и не останавливают велосипед.
Скрип
Тормоза скрипят каждый раз, когда вы пытаетесь замедлиться. Если тормоза скрипят, возможно, они намокли. Чтобы устранить проблему, протрите их насухо салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем. Убедитесь, что на деталях не осталось ворсинок. Если тормозные колодки покрыты маслом, см. раздел «Замасленные диски/колодки» ниже.
Дребезжание
Если тормоза дребезжат, возможно, тормозной диск перекошен, из-за чего колодки прижимаются с неравномерным усилием. Снимите дисковый тормоз и убедитесь, что диск не деформирован и на нем нет трещин. Если тормозные колодки деформированы или треснули, их необходимо заменить. Подробности см. в руководстве Замена тормозных колодок Triace A310.
Снимите обе тормозные колодки и диски. Зачистите колодки мелкозернистой наждачной бумагой. Замочите колодки и диски в изопропиловом спирте или обезжиривателе. Если вы использовали изопропиловый спирт, прокалите колодки в духовке при температуре 120 °C, чтобы испарить впитавшийся спирт. Протрите диски насухо, стараясь не касаться пальцами той стороны диска, которая контактирует с колодками. Подробное пошаговое руководство см. в статье Замена тормозных колодок Triace A310.
Загрязнение тормозных колодок и дисков
Снимите тормозные колодки и диск(и). Очистите их влажной салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем. После удаления грязи обязательно тщательно высушите тормоза и колодки, не касаясь рабочей поверхности диска, которая соприкасается с колодками. Подробное пошаговое руководство по снятию тормозных колодок см. в статье Замена тормозных колодок Triace A310.
Отсутствие натяжения тормозных тросов
Ослабьте болт на проблемном тормозе и вручную натяните трос. Добившись нужного натяжения, затяните болт обратно, зафиксировав трос. Подробное пошаговое руководство см. в статье Обслуживание тормозных тросов Triace A310.
Проблемы с цепью
При каждом нажатии на педали цепь проскакивает или рвется.
Разрыв или ослабление
Для этого ремонта вам потребуется приобрести выжимку цепи. Начните со снятия цепи с велосипеда, используя одноразовые перчатки. Вытолкните пин цепи с помощью выжимки, остановившись непосредственно перед тем, как пин выйдет из звена. Будьте очень осторожны, чтобы не выдавить пин полностью. Разомкните цепь, а затем соедините звенья, расположив пин перед собой. Вставьте пин в оба звена так, чтобы он равномерно вышел с обеих сторон. Возьмитесь за цепь по обе стороны от нового соединения и подвигайте её из стороны в сторону, чтобы разработать звено. Установите цепь обратно на велосипед. Подробное пошаговое руководство см. в статье Замена цепи Triace A310.
Проблемы с шинами
Велосипед тяжело идет при вращении педалей, его стало труднее поворачивать.
Прокол камеры
Переверните горный велосипед вверх колесами, откиньте эксцентриковый зажим и снимите поврежденное колесо. Извлеките камеру из обода: найдите ниппель, затем выберите точку на противоположной стороне колеса. Используя скошенный конец монтажки для шин, отделите край покрышки от обода и зацепите монтажку за спицу. Повторите то же самое второй монтажкой на расстоянии около 3 см от первой. Продолжайте действовать по кругу, пока не сможете полностью извлечь камеру. Осмотрите внутреннюю часть покрышки на наличие мусора. Погрузите поврежденную камеру в воду, чтобы найти место прокола (оттуда будут выходить пузырьки воздуха). Если есть разрыв, возможно, потребуется покупка новой камеры. Дождитесь полного высыхания камеры, а затем наклейте латку на место прокола. Дождитесь фиксации латки. Установите камеру обратно в покрышку и надежно закрепите шину на ободе. Накачайте отремонтированную камеру. Инструкции по снятию шины см. в руководстве Снятие шин Triace A310.
Кассета
При переключении задних передач цепь проскакивает или слышен треск.
Цепь соскакивает со звезд
Если цепь ослабла, см. раздел об отсутствии натяжения. Если зубья кассеты изношены, замените кассету. Очень полезное руководство по замене кассеты можно найти на сайте wikihow.com.
Переключатель передач
Передачи переключаются с трудом или не переключаются вовсе.
Передачи не переключаются
Возможно, переключатель передач не работает из-за сбившейся настройки. См. раздел «Не включаются некоторые передачи» ниже.
«Пропадающие» передачи
«Пропадающие передачи» могут быть вызваны неправильной настройкой переключателя. Переключите цепь на самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади, затем ослабьте болт крепления троса на переключателе. Найдите винты регулировки высокого и низкого диапазонов, помеченные как H и L. Отрегулируйте винт высокого диапазона, поворачивая его до тех пор, пока направляющий ролик (одна из шестеренок внутри переключателя) не окажется на одной линии с самой маленькой звездой. При вращении педалей цепь должна плавно двигаться по звезде и роликам. Для настройки большой звезды вращайте педали вперед и толкните переключатель так, чтобы цепь перешла на самую большую звезду. Если ролик уводит цепь дальше, закрутите винт низкого диапазона до остановки. Видеоинструкцию по этой процедуре можно найти на youtube.com.
Также может потребоваться замена самого переключателя. Разъедините цепь выжимкой, ослабьте болт крепления троса на заднем переключателе и извлеките трос. Открутите шестигранный болт, крепящий петух (держатель) переключателя к раме. Убедитесь, что новый переключатель совместим с манетками вашего велосипеда. Очень полезное видео по замене переключателя доступно на youtube.com.
Заедание цепи
Заедание цепи может быть вызвано сбившейся настройкой переключателя; в данном случае требуется более точная регулировка. Подробное пошаговое руководство см. в разделе «Пропадающие передачи» выше.
Jacob Rickman
Участник с: 01/26/14
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 20
За все время: 793
