Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша колонка включается, но звук искажен или отсутствует, возможно, на этой странице поиска и устранения неисправностей найдется решение.
Нестабильное Bluetooth-соединение
Нестабильное или некорректное Bluetooth-соединение может привести к отсутствию звука или перебоям в его воспроизведении.
  • Выключите и снова включите Bluetooth.
  • Заново подключите колонку к устройству.
  • Убедитесь, что выбрано правильное устройство вывода звука.
  • Удалите старые сопряжения и при необходимости выполните повторное подключение.
Неверные настройки звука
Неправильные настройки громкости или отключенный звук могут создать впечатление, что колонка не работает.
  • Увеличьте громкость как на колонке, так и на подключенном устройстве.
  • Убедитесь, что звук не отключен (не стоит на «беззвучном»).
  • Проверьте, действительно ли воспроизводится медиафайл.
  • Проверьте настройки звука устройства на наличие ограничений.
Плохой контакт разъема кабеля динамика
Плохо закрепленные или поврежденные внутренние провода могут прерывать передачу сигнала между основной платой и динамиками. Чтобы проверить надежность контактов, воспользуйтесь руководством по замене динамика, чтобы получить доступ к разъемам динамиков на основной плате.
  • Проверьте внутренние соединения проводов.
  • Надежно подсоедините все отходящие провода.
  • Осмотрите провода на наличие повреждений или разрывов.
  • Отремонтируйте или замените неисправную проводку.
Повреждение динамика
Физическое повреждение динамиков может вызвать искажение звука или полную его пропажу.
  • Осмотрите динамики после вскрытия устройства.
  • Ищите разрывы, вмятины или посторонние предметы.
  • Аккуратно удалите все, что мешает работе.
  • Чтобы заменить динамик, следуйте этому руководству.
Juan Jersonsky
Участник с: 03/11/26
475 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 7-6, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 7-6, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S7G6
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 83
