Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность экрана
Экран черный или не реагирует на нажатия.
Перегрев
Если планшет горячий на ощупь и не реагирует, скорее всего, он перегрелся из-за долгого пребывания на солнце или износа аккумулятора. Дайте планшету остыть до комнатной температуры и попробуйте включить его снова.
Повреждение дисплея
Экраны планшетов подвержены физическим повреждениям. Если экран поврежден (видны или ощутимы трещины), замените его, воспользовавшись этим руководством по замене экрана.
Зависание устройства
Если устройство не реагирует на прикосновения, протрите экран мягкой тканью, чтобы удалить загрязнения, которые могут мешать работе сенсора. Если экран по-прежнему не отвечает, попробуйте выключить устройство и включить его снова. Если проблема сохраняется, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
Планшет не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправное зарядное устройство
Попробуйте зарядить планшет с помощью другого зарядного устройства micro-USB. Если другое зарядное устройство заряжает ваше устройство, значит, проблема в старом зарядном устройстве, а не в аккумуляторе.
Неисправный аккумулятор
Если устройство по-прежнему не включается после использования заведомо исправного зарядного устройства, значит, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить, воспользовавшись этим руководством по замене аккумулятора.
Попадание влаги
В случае попадания влаги попробуйте высушить планшет, аккуратно вытряхнув воду и поместив устройство в емкость с сухим рисом. Рис впитает влагу, оставшуюся внутри корпуса. После этого попробуйте включить устройство снова. Если планшет по-прежнему не работает, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
Планшет не воспроизводит звук
Звук на устройстве отсутствует.
Звук отключен
Убедитесь, что звук не отключен. Громкость можно отрегулировать в приложении «Настройки» или нажатием кнопки увеличения громкости на внешнем торце устройства.
Неисправные динамики
Если описанная выше проблема сохраняется, возможно, внутренние динамики повреждены или вышли из строя. Используйте это руководство для замены динамиков.
Камера делает снимки плохого качества
Камера создает размытые или искаженные изображения.
Грязный объектив
Осмотрите камеру на задней стороне устройства и проверьте, нет ли на ней пятен или грязи. Если есть, очистите объектив. Используйте мягкую ткань, чтобы протереть стекло камеры, а затем сделайте снимок, чтобы проверить, улучшилось ли качество. Если объектив все еще грязный или загрязнение находится внутри, обратитесь к нашему руководству по замене камеры.
Сломанная камера
Осмотрите камеру на задней стороне устройства и проверьте, нет ли на ней трещин или других видимых повреждений. Если таковые имеются, обратитесь к нашему руководству по замене камеры для ее замены.
Michaela Causey
Участник с: 09/20/17
328 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G6
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
What is wrong if the tablet has a blinking red light after being fully charged?
Kelly Hudson - Ответить Поделиться
Will not pass, couldn't sign in screen. It says it can't establish a reliable connection to server. What do I do?
leslie dietz - Ответить Поделиться
Tablet will not start up
pete becker - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,694
