Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Нажмите и удерживайте кнопку режима сна/пробуждения
Если проблема с планшетом не решается так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен и его нужно зарядить. Подключите зарядное устройство к планшету и подождите около 5 минут. Если планшет включается, но выключается после отключения от сети, значит аккумулятор неисправен и требует замены. Если планшет вообще не включается, читайте дальше.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. В этом случае дисплей необходимо заменить.
Неисправная материнская плата
Если планшет по-прежнему не включается, проблема, скорее всего, кроется в материнской плате.
Нет звука или плохой звук
Звук из динамиков не слышен или воспроизводится с помехами.
Звук планшета выключен
Проблема может быть в том, что на планшете просто отключен звук, поэтому проверьте настройки.
Сломанные кнопки громкости
Кнопки громкости на планшете могут быть сломаны. Из-за этого вы не сможете регулировать громкость. В таком случае кнопки громкости необходимо заменить.
Сломанные динамики
Если звука нет или он тихий и с помехами, весьма вероятно, что один или несколько динамиков неисправны. Способ исправить эту проблему — заменить динамики.
Камера не работает
Камера не работает совсем или делает снимки плохого качества.
Грязный объектив камеры
Если фотографии кажутся размытыми, темными или мутными, возможно, на объективе камеры есть грязь или пятна. В таком случае протрите объектив камеры мягкой чистой тканью.
Повреждение камеры
Если камера по-прежнему не работает, значит она повреждена и ее необходимо заменить.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Ваш планшет не распознает касания на передней панели.
Неисправный сенсорный экран
Возможно, сенсорный экран неисправен. В таком случае необходимо заменить переднюю панель.
Неисправная логическая плата
Если замена передней панели не восстановила реакцию на касания, необходимо заменить материнскую плату.
Перегрев
Устройство слишком горячее на ощупь или неожиданно выключается.
Чрезмерное использование
Если вы используете устройство слишком интенсивно, планшет будет перегреваться.
Старайтесь не использовать устройство слишком часто, особенно во время зарядки. Планшету нужно время, чтобы остыть.
Попробуйте выключить устройство, чтобы оно остыло.
Переполнение хранилища
Иногда перегрев устройства может быть вызван работой слишком большого количества приложений.
Чтобы исправить это, закройте приложения, которыми вы не пользуетесь.
Скопление грязи и пыли
Частицы проникают внутрь устройства через небольшие отверстия, например, через динамик.
Чтобы исправить это, снимите заднюю панель, чтобы удалить грязь или пыль, скопившуюся внутри устройства.
Mary Wilkinson
Участник с: 01/29/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Участник Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 членов
Автор 24 руководств
2 Комментариев
Cant update any aps can someone help
Paul Hayden - Ответить Поделиться
Tablet is asking for 4 digit pass code
mata.joseph - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 62
За все время: 2,558
