Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Зависание при запуске
Устройство зависло сразу после включения!
Принудительная перезагрузка
Мы заметили, что многие пользователи сталкиваются с этой проблемой, особенно после обновления устройства. Один из способов решения — убедиться, что планшет не реагирует на стандартную перезагрузку, пока он завис. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение одной-двух минут.
Переустановка операционной системы
Если принудительная перезагрузка не помогла, возможно, возникла проблема с операционной системой. В этом случае для устранения неисправности потребуется ее переустановить.
Неисправность материнской платы
Если принудительная перезагрузка или переустановка ОС не помогли, возможно, проблема в материнской плате. В таком случае воспользуйтесь этим руководством для ее замены.
Устройство не включается
Я пытаюсь включить устройство, но оно не реагирует.
Аккумулятор может быть разряжен
Если аккумулятор разряжен, экран может зависнуть перед тем, как устройство выключится. Подключите планшет к зарядному устройству и проверьте, появляется ли значок зарядки на экране.
Неисправность зарядного устройства
Если устройство не заряжается, возможно, неисправен кабель или блок питания. Попробуйте зарядить другое похожее устройство, если есть такая возможность. Если оно также не заряжается, вам потребуется приобрести новое зарядное устройство.
Неисправность аккумулятора
Если попытка зарядки с заведомо рабочим устройством не дает результата, возможно, потребуется замена аккумулятора. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы выполнить замену.
Тихий звук из динамиков
Динамики на планшете звучат тише, чем должны.
Слишком низкий уровень громкости
Проверьте, не установлена ли громкость на планшете на слишком низком уровне. Если это не помогло, проблема может быть внутренней.
Загрязнение динамиков
Иногда пыль может попасть внутрь корпуса через отверстие над динамиком или небольшие зазоры по краям планшета. Откройте заднюю крышку планшета и проверьте, не загрязнены ли сетка динамика или сам динамик. Воспользуйтесь нашим руководством по снятию задней крышки, чтобы очистить динамик.
Неисправность динамика
Если вы проверили все возможные причины выше, а динамики все равно работают некорректно, возможно, они вышли из строя. Используйте это руководство, чтобы заменить динамик.
Планшет медленно работает в интернете
При использовании интернета планшет начинает тормозить и работает медленнее, чем должен.
Слишком много открытых страниц одновременно
На этом устройстве большое количество одновременно открытых страниц или приложений приводит к снижению производительности Stealth-10. Для достижения максимальной скорости закрывайте все веб-страницы, которыми вы не пользуетесь.
Устройство нагревается при использовании
Я обеспокоен тем, что мое устройство перегревается
Чрезмерное использование устройства
Если использовать устройство в течение нескольких часов подряд или во время зарядки, оно может перегреться. Чтобы предотвратить это, при первых признаках нагрева выключите устройство и дайте ему остыть. Также полезно выключать планшет во время зарядки.
Слишком много запущенных приложений
Устройство также может перегреваться, если одновременно запущено много приложений. Чтобы этого избежать, убедитесь, что неиспользуемые приложения закрыты.
Brandon Ferreira
Участник с: 10/29/15
324 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - Ответить Поделиться
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - Ответить Поделиться
left side want respond stop working
cjwilliam92 - Ответить Поделиться
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - Ответить Поделиться
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За все время: 5,490
