Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Trio Stealth не включается
Похоже, что устройство никак не включается.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Прежде чем разбирать устройство, попробуйте зарядить планшет. Основная причина того, что устройство не включается, кроется в неисправности аккумулятора. В этом случае вам потребуется заменить аккумулятор.
Неисправный ЖК-экран
Сначала попробуйте зарядить устройство, чтобы исключить проблемы с аккумулятором, так как сложно определить, является ли неисправным ЖК-экран или есть другая причина, по которой экран не работает. Если ЖК-экран неисправен, подсветка не загорится, даже если устройство включено.
В этом случае вам потребуется заменить ЖК-экран.
Звук из динамиков искажен или отсутствует
Встроенные динамики не воспроизводят звук, либо звук низкого качества и искажен.
Проблемы с аудиопотоком
Попробуйте прослушать запись, качество которой заведомо высоко, на других устройствах, чтобы проверить, не связана ли проблема с конкретным аудиопотоком.
Неисправные динамики
Если проблема не в аудиопотоке и устройство по-прежнему не воспроизводит звук, возможно, неисправны внутренние динамики. Попробуйте заменить их, воспользовавшись этим руководством.
Планшет завис или не реагирует
Устройство перестало работать и не реагирует на прикосновения или любые другие способы ввода.
Временный сбой
Если вы считаете, что устройство столкнулось с ошибкой, попробуйте перезагрузить его, прежде чем предпринимать что-либо еще.
Слишком много одновременно запущенных приложений
Возможно, у вас запущено слишком много ресурсоемких приложений одновременно. Попробуйте закрыть все приложения, которыми вы в данный момент не пользуетесь. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить устройство.
Системные файлы перемещены или удалены
Если устройство постоянно зависает при загрузке на логотипе, возможно, некоторые важные системные файлы были случайно удалены или перемещены в другое место. Чтобы исправить это, выполните полный сброс (hard reset), следуя данной инструкции (ПРИМЕЧАНИЕ: выполнение полного сброса приведет к удалению всех данных на устройстве):
Вариант №1: Возьмите острый предмет, например карандаш, и нажмите на кнопку сброса в небольшом отверстии на задней панели устройства.
Вариант №2: Скопируйте и вставьте ссылку ниже в браузер, чтобы узнать, как выполнить полный сброс (hard reset)
Trio Stealth перегревается
Устройство горячее на ощупь или неожиданно выключается.
Чрезмерное использование
Если вы часто играете в видеоигры или слишком много пользуетесь интернетом, устройство будет перегреваться из-за возросшей потребности в мощности для поддержания работы.
Не пользуйтесь устройством слишком активно во время зарядки, так как ему нужно время, чтобы «отдохнуть» и остыть.
Если планшет не выключен, попробуйте его выключить. Дайте устройству перерыв, чтобы оно успело остыть.
Заполненная память
Иногда при запуске слишком большого количества приложений устройство начинает перегреваться, так как ему требуется больше энергии для поддержания работы всех приложений.
Чтобы это исправить, просто закройте или выключите приложения, которые вы не используете.
Скопление грязи и пыли внутри
Это происходит из-за попадания частиц через небольшие отверстия, такие как решетка динамика.
Эту проблему легко исправить: снимите заднюю крышку, чтобы удалить грязь или пыль, скопившуюся внутри.
Иногда аккумулятор устаревает, поскольку производители не рассчитывают их на очень долгий срок службы.
Неисправный или разбитый ЖК-экран
Экран считается сломанным, если он не реагирует на касания, разбит под стеклянным покрытием или на нем появились обесцвеченные пятна.
Битые или застрявшие пиксели
Обесцвеченное пятно на экране устройства обычно указывает на наличие битых пикселей. Вы можете попробовать приложить к пикселю физическое давление. Возьмите небольшой тупой предмет, например ластик на карандаше (главное, чтобы не было риска повредить экран), выключите экран, а затем нажмите на ту часть экрана, где в последний раз был замечен проблемный пиксель. Делайте это в течение пяти-десяти секунд, а затем включите экран снова.
Если пиксель по-прежнему доставляет проблемы, скачайте и запустите бесплатное приложение для Android под названием Dead Pixel Detect and Fix.
Поврежденный экран
Сенсорный экран может перестать реагировать на касания, если устройство было физически повреждено. Также возможно, что устройство использует слишком много оперативной памяти — в этом случае его необходимо очистить. В худшем случае вам придется открыть планшет и заново выровнять дигитайзер экрана.
Thomas Lichtenberger
Участник с: 01/21/15
459 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G4
3 членов
Автор 36 руководств
5 Комментариев
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - Ответить Поделиться
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - Ответить Поделиться
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - Ответить Поделиться
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - Ответить Поделиться
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 47
За все время: 9,620
