Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Tritton Kunai
Неисправность съемного микрофона
При разговоре в микрофон звук не передается.
Микрофон подключен неправильно
Вероятно, микрофон подключен неправильно. Чтобы правильно подключить микрофон, сначала совместите стрелку на микрофоне со стрелкой на гарнитуре. После того как стрелки совпадут, вставьте микрофон в разъем на гарнитуре до упора, а затем поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
Звук отключен
На встроенном контроллере аудио есть переключатель отключения звука (mute), который позволяет управлять работой микрофона. Когда микрофон отключен, за переключателем видна область оранжевого цвета. Убедитесь, что микрофон не выключен.
Неправильные настройки PlayStation
Чтобы убедиться, что настройки заданы правильно, перейдите в «Настройки PlayStation». Затем прокрутите вниз и выберите «Настройки звука». В разделе «Настройки звука» перейдите в «Настройки вывода аудио» и выберите «Разъем аудиовхода / SCART / AV MULTI». Сохраните настройки. Затем вернитесь в «Настройки PlayStation» и выберите «Настройки аксессуаров». В разделе «Настройки аксессуаров» выберите «Настройки аудиоустройства». В настройках аудиоустройства убедитесь, что в качестве устройства ввода и устройства вывода выбрана гарнитура TRITTON KUNAI STEREO HEADSET, и нажмите «ОК» для сохранения настроек.
Неправильные настройки PS Vita
Разъем стереоаудио должен быть подключен к аудиовыходу PS Vita, а опция отключения микрофона на PS Vita должна быть выключена.
Неисправность аудиоразъема
Возможно, у съемного микрофона поврежден аудиоразъем. Чтобы решить эту проблему, попробуйте заменить съемный микрофон TRITTON Kunai на другой. Другой способ решения — заменить сам аудиоразъем.
Дужка гарнитуры сломана пополам
Конструкция, соединяющая два наушника и располагающаяся на голове, сломалась на две части.
Чрезмерное давление на гарнитуру
Возможно, дужка гарнитуры подверглась чрезмерному давлению, из-за чего сломалась пополам. Чтобы соединить две части, плотно обмотайте место разлома несколькими слоями изоленты. Для более прочного соединения можно наложить металлическую скобу (две металлические пластины, свинченные вместе, создающие жесткое соединение) вокруг разлома и прикрутить её, чтобы надежно зафиксировать части вместе.
Неисправность правого наушника
Только в правом наушнике нет звука или слышны помехи.
Неправильные настройки или конфигурация
На наушники пролита жидкость
Убедитесь, что гарнитура полностью сухая, и не допускайте попадания жидкости внутрь наушника. Погрузите наушники в рис на 24 часа, а затем продуйте их в течение десяти секунд, чтобы удалить частицы риса и высушить остатки жидкости. Если вам нужно почистить наушник, используйте спиртовые салфетки (не используйте другие жидкости или чистящие средства).
Ослабленные, отсоединенные или перетертые провода
Возможно, проблема в проводке! Вам понадобятся инструменты, чтобы разобрать гарнитуру и проверить, нет ли ослабленных, отсоединенных или перетертых проводов. Затем вам нужно будет устранить неисправности; это можно сделать с помощью провода того же материала и сечения, а также изоленты. Если вы готовы к более сложной работе, можно попробовать спаять провода. Вот наше руководство по ремонту правого динамика.
Низкочастотный гул в динамике
Динамики воспроизводят нежелательный звук, которого быть не должно.
Адаптер переменного тока подключен неправильно или не подключен
Вместо того чтобы подключать USB-кабель питания гарнитуры напрямую к Xbox 360, используйте сетевой USB-адаптер питания. Поскольку PlayStation 3 использует USB-кабель для голосового чата, вы не сможете использовать сетевой USB-адаптер при работе с этой консолью.
Не удается найти USB-порт
Если у вас нет сетевого USB-адаптера питания, попробуйте воспользоваться другим USB-портом на Xbox 360 или PlayStation 3. Обычно задние USB-порты на Xbox 360 создают меньше всего шумов.
Проверьте функцию SVM
Отключите функцию SVM. Включенная функция SVM иногда может вызывать проблемы с шумом. Вот наше руководство по ремонту гудящего динамика.
Неисправный динамик
Динамик не воспроизводит звук или не обеспечивает ожидаемого аудиовыхода.
Неправильное подключение гарнитуры
Если вы используете PlayStation 3, USB-кабель должен быть подключен к USB-порту консоли, RCA-разъемы должны быть подключены к AV-выходам, а гарнитура должна быть подключена к встроенному контроллеру.
Если вы используете PS Vita, просто вставьте стереоразъем в разъем для наушников на консоли.
Громкость динамика уменьшена или отключена
Если встроенный контроллер аудио подключен, найдите два диска на одной из сторон устройства. Эти регуляторы управляют громкостью: один предназначен для игрового аудио, другой — для голоса игроков. Отрегулируйте их и убедитесь, что громкость не выкручена на минимум.
Если вы используете PS Vita, убедитесь, что регулятор громкости на вашей консоли не выкручен на минимум.
Повреждение динамика и/или оборудования
Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить динамик или другие компоненты оборудования. Также могут быть ослаблены, перетерты или отсоединены провода. В таком случае перетертые провода нужно вырезать и припаять на их место новые, соединив их с исправными участками. Вот наше руководство по ремонту правого динамика и наше руководство по ремонту левого динамика.
Timothy Meyer
Участник с: 03/26/15
155 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
my chat controller control the audio of my PS4 and the audio controller doesnt work what can i do?
ivans99alvares - Ответить Поделиться
hellow , i need a piece of tritton kunai , i neeed a help
Anas Brouk - Ответить Поделиться
Hello, where can I find spare parts for it? Mine have 3 years old and the plastics are cracking
Leonel Correia - Ответить Поделиться
Hi - going to try and replace the audio jack on my son's triton kunai playstation headhpones and not certain what the different wires are - I've got blue, red & copper twisted and white. Any ideas??
Belinda - Ответить Поделиться
The Rail or Rail locks that allow you to adjust the size/height is sliding and how do I make it lock like it is normally supposed to?
Hector Aguilar - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 44
За все время: 29,543
