Устранение неполадок iRobot Roomba 4160
Roomba не включается
После нажатия кнопки питания Roomba не включается.
Аккумулятор слишком старый и не держит заряд
Если аккумулятор не заряжается полностью, его следует заменить. Вот руководство по замене аккумулятора.
Аккумулятор неправильно подключен
Если аккумулятор подключен неправильно, отсоедините и снова подсоедините его. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Материнская плата неисправна
Если Roomba не включается, а вы уже пробовали переподключить или заменить аккумулятор, скорее всего, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить. Вот руководство по замене материнской платы.
Основная щетка не вращается
Во время работы Roomba основная щетка не вращается.
Основная щетка заблокирована деталью или мусором внутри корпуса Roomba
Если основная щетка зацепилась за какую-либо деталь или мусор, необходимо извлечь их, а затем заменить щетку. Вот руководство по снятию и замене щетки.
Мотор щетки неисправен и требует замены
Если мотор основной щетки неисправен, одним из симптомов может быть его остановка в нормальных рабочих условиях, из-за чего щетка перестает вращаться. Вот руководство по замене мотора основной щетки.
Roomba ездит по кругу
Во время движения в режиме работы Roomba ездит по кругу.
Одно или несколько колес не вращаются
Если одно или несколько колес не вращаются, проверьте, не заблокированы ли они чем-либо. Вот руководство по проверке и очистке колес.
Верхние кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки не срабатывают при нажатии.
Ненадежное подключение кнопок
Если кнопки не реагируют, сначала попробуйте восстановить их подключение.
Если кнопки все еще не работают, их необходимо заменить. Вот руководство по подключению и замене кнопок.
noah falck
Участник с: 04/07/14
104 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,081
