Alienware M14XR2 — это новая, улучшенная версия модели M14X от Alienware, оснащенная 8 ГБ 8 ГБ оперативной памяти, экраном с разрешением 1600 на 900, процессором Intel i7 и встроенной веб-камерой.
Alienware M14XR2 не включается
Ваш компьютер не загружается.
Разряженный аккумулятор
Если ноутбук нормально работает при подключении к сетевому адаптеру, но не включается при отключении питания, скорее всего, проблема в неисправном аккумуляторе. Вы можете решить эту проблему, заменив аккумулятор. Инструкции по снятию аккумулятора можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Неисправный кабель питания
Если замена аккумулятора не решила проблему, возможно, неисправен кабель питания. Проблема может быть связана с плохим контактом между компьютером, кабелем и розеткой. Ее можно устранить путем замены кабеля питания и правильной зарядки аккумулятора.
Ноутбук не читает файлы
Ваш компьютер не может прочитать никакие файлы.
Повреждение жесткого диска
Если ноутбук постоянно сообщает о повреждении файлов, не может корректно загружать программы, а со временем перестал включаться вовсе, значит, ваш жесткий диск поврежден. Для нормальной работы ноутбука его необходимо заменить. Ноутбук не будет работать, пока не установлен исправный жесткий диск. Инструкции по замене жесткого диска можно найти в руководстве по замене жесткого диска.
CD-привод работает некорректно
CD-привод не открывается или не читает диски.
Если CD-привод не открывается, скорее всего, внутри него есть препятствие или сломанная деталь. Это может быть вызвано различными причинами, из-за которых какой-либо предмет блокирует механизм привода. Вам потребуется снять и разобрать CD-привод. Инструкции по снятию CD-привода можно найти в руководстве по замене CD-привода.
CD-привод не читает диски
Если CD-привод не читает диски, это связано с неисправностью самого считывающего устройства внутри привода. Причиной может быть загрязнение считывателя или поломка его компонентов. Скорее всего, для восстановления работы CD-привода потребуется замена считывателя. Инструкции по снятию CD-привода можно найти в руководстве по замене CD-привода.
Ноутбук не реагирует на нажатия клавиш
Клавиатура не передает информацию на компьютер.
Клавиатура не отвечает
Если клавиатура не реагирует на команды или нажатия, ее необходимо почистить. Это можно сделать разными способами: продуть сжатым воздухом для удаления пыли или протереть клавиши спиртовыми салфетками. Также попробуйте подключить внешнюю клавиатуру, чтобы проверить, сохраняется ли проблема. Если это не помогло, вам нужно заменить клавиатуру на исправную.
Ноутбук самопроизвольно выключается
Компьютер теряет питание, казалось бы, без причины.
Вентилятор работает некорректно
Если ноутбук горячий на ощупь, возможно, он перегревается и выключается для защиты внутренних компонентов. Попробуйте очистить вентилятор с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если чистка не помогла, возможно, придется разобрать ноутбук более основательно для осмотра вентилятора. Если ничего не помогает, вентилятор, вероятно, нужно заменить.
Ноутбук работает очень медленно
Компьютер стал работать медленнее, чем раньше.
Недостаточно оперативной памяти
Если ноутбук работает очень медленно, и на нем нет вирусов, возможно, компьютеру не хватает оперативной памяти (RAM). Единственное решение — приобрести больше оперативной памяти и установить ее в компьютер. Установка дополнительной памяти позволит компьютеру работать значительно быстрее и снизит износ устройства. Инструкции по замене оперативной памяти можно найти в руководстве по замене оперативной памяти.
Ноутбук не подключается к беспроводным сетям
Компьютер не находит беспроводные сети и не может к ним подключиться.
Неисправная карта Wi-Fi
Если ноутбук не подключается к беспроводным сетям, но при этом нормально работает при проводном соединении, значит, неисправна карта Wi-Fi. Единственное решение — разобрать ноутбук и заменить карту Wi-Fi. Убедитесь, что обе антенны подключены к соответствующим разъемам. Замена карты позволит вам подключаться к беспроводным сетям. Инструкции по замене карты Wi-Fi можно найти в руководстве по замене карты Wi-Fi.
Connor Bovee
Участник с: 09/30/13
569 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 26
За все время: 3,548
