Плеер постоянно зависает
При использовании плеер не реагирует на действия.
Перезагрузка плеера
Попробуйте извлечь аккумулятор из плеера, а затем вставить его обратно. Это перезагрузит плеер и может решить проблему.
Очистка устройства
Возможно, вам потребуется выполнить очистку устройства. Очистка удалит все недействительные ссылки из вашей музыкальной библиотеки. Не волнуйтесь, это никак не повлияет на ваши музыкальные файлы. Чтобы сделать это, нажмите здесь.
Плеер постоянно отключается от компьютера
Устройство отключается при подключении к компьютеру.
Неправильное подключение плеера
Убедитесь, что плеер правильно подключен к компьютеру с помощью USB-кабеля и что все соединения надежны.
Неисправный или поврежденный USB-кабель
Возможно, ваш USB-кабель больше не работает. Если есть возможность, попробуйте подключить плеер с помощью другого USB-кабеля.
Проблема с компьютером
Возможно, проблема кроется в компьютере, а не в плеере. Попробуйте подключить плеер к другому компьютеру, чтобы проверить, будет ли он оставаться подключенным.
Плохой прием радио
При прослушивании радио сигнал слишком слабый, поэтому слышны помехи.
Слишком короткий провод наушников
Слабая сила сигнала связана с низкими частотами радио. Чтобы улучшить прием, попробуйте использовать наушники с более длинным проводом. Длинный провод позволит кабелю работать как антенна для FM-приема. При использовании таких наушников убедитесь, что кабель расправлен на всю длину и не скручен.
Плеер недостаточно громкий
Даже при максимальном уровне громкости плеер играет недостаточно громко.
Включение ограничений громкости
В каждом плеере есть функция включения или отключения ограничений громкости, чтобы предотвратить установку слишком высокого уровня звука. Чтобы проверить наличие этой настройки, перейдите в главное меню и выберите System, Audio settings, Restrict volume. Вас попросят установить пароль, после чего появится шкала громкости. Вы можете увеличить громкость до желаемого уровня и выбрать OK, чтобы активировать это ограничение.
Проблемы с зарядкой аккумулятора
Плеер не заряжается должным образом и работает медленнее, чем обычно.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если уровень заряда аккумулятора плеера критически низок, плеер не будет загружаться должным образом. Самый простой способ решить эту проблему — зарядить плеер с помощью сетевого адаптера питания или через USB-порт, не включая устройство. Оставьте его подключенным на 60 минут, пока экран не загорится.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор вышел из строя. Чтобы заменить его, перейдите по ссылке ниже:
Нажмите здесь для получения инструкций
Экран плеера белый или черный
Дисплей плеера полностью белый или черный, и вы не можете перемещаться по меню.
Перезагрузка плеера
Перезагрузите плеер, чтобы убедиться, что экран исправен и способен отображать контент. Чтобы перезагрузить плеер, сначала выключите его и извлеките аккумулятор. Подождите около 5 секунд, прежде чем снова вставить аккумулятор и включить плеер. Если экран остается белым или черным, читайте дальше...
Разряженный аккумулятор
Проблема может быть в том, что аккумулятор почти разряжен. Подключите плеер к зарядному устройству и дайте ему полностью зарядиться, прежде чем снова проверять экран.
Устаревшая прошивка
Обновление прошивки плеера также очень важно. Это можно сделать, перейдя по ссылке ниже:
Разбитый экран
Если экран по-прежнему полностью белый или черный, возможно, потребуется его замена. Для получения инструкций перейдите по ссылке ниже.
Замена ЖК-экрана
Kelsey
Участник с: 04/11/13
3 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
The Creative webpage only has manuals for this device. Please update this page, unless you have another source for the firmware.
Jaymz See (Nonkatt) - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За все время: 4,216
