Проблемы с приемом сигнала спутника
Garmin Nuvi 255W с трудом находит стабильный сигнал.
Если у вас возникли проблемы с приемом сигнала спутника, убедитесь, что ваш Nüvi находится вне парковочных гаражей и вдали от высоких зданий и деревьев. Затем оставайтесь неподвижными в течение нескольких минут.
Сломанная кнопка питания
Кнопка питания не функционирует должным образом.
Если кнопка питания западает или треснула, следуйте инструкциям по ссылке ниже, чтобы узнать, как правильно установить новую кнопку питания в ваше устройство.
Установка кнопки питания Garmin Nuvi 255W
Устройство не заряжается
Устройство невозможно зарядить.
Аккумулятор не заряжается
Если ваш аккумулятор не заряжается, скорее всего, он вышел из строя, и его необходимо заменить. Следуйте инструкциям по ссылке ниже, чтобы узнать, как правильно установить новый аккумулятор в ваше устройство.
Установка аккумулятора Garmin Nuvi 255W
Не удается зарядить устройство в автомобиле
Во-первых, убедитесь, что двигатель автомобиля заведен, пока вы пытаетесь зарядить ваш Nüvi. Устройство не будет заряжаться, если автомобиль не подает питание. Также убедитесь, что устройство не находится под прямыми солнечными лучами, так как оно заряжается только при температуре от 0 до 45 °C. Если устройство по-прежнему не заряжается, проверьте предохранитель в кабеле питания.
Неисправный динамик
Динамик Garmin Nuvi 255W не издает нужных звуков.
Если динамик не издает никаких звуков или воспроизводит искаженный звук, следуйте инструкциям по ссылке ниже, чтобы узнать, как правильно установить новый динамик в ваше устройство.
Установка динамика Garmin Nuvi 255W
Очистка пользовательских данных устройства
Это действие удалит все данные с устройства.
Чтобы очистить все данные на вашем Nüvi, удерживайте палец в нижнем правом углу экрана Nüvi во время его включения. Удерживайте палец до появления сообщения. Нажмите «Да» (Yes), чтобы удалить все пользовательские данные.
Сенсорный экран устройства не реагирует на нажатия
Сенсорный экран Garmin Nuvi 255W не реагирует на нажатия.
Очистите сенсорный экран
Если сенсорный экран не реагирует, убедитесь в его чистоте. Используйте мягкую, чистую ткань без ворса. При необходимости используйте воду, изопропиловый спирт или средство для чистки очков. Нанесите жидкость на ткань, а затем аккуратно протрите сенсорный экран.
Замените сенсорный экран
Если сенсорный экран не функционирует должным образом или поврежден, следуйте инструкциям по ссылке ниже, чтобы узнать, как правильно установить сенсорный экран в ваше устройство.
Установка сенсорного экрана Garmin Nuvi 255W
Компьютер не видит устройство
Garmin Nuvi 255W не подключается к компьютеру.
Использование USB-кабеля
Чтобы компьютер обнаружил ваш Nüvi, сначала отсоедините USB-кабель от компьютера. Затем выключите Nüvi. В заключение подключите USB-кабель к порту USB на компьютере и к самому Nüvi. Nüvi должен автоматически включиться и перейти в режим USB-накопителя. Убедитесь, что ваш Nüvi подключен к USB-порту напрямую, а не через USB-концентратор.
Timothy
Участник с: 01/26/12
76 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 членов
Автор 48 руководств
13 Комментариев
How do I replace lost Garmin USB cable?
Nick Bradley - Ответить Поделиться
tried everything said here above but nothing works;
computer still cannot detect my device
any other solution?
wimderuytter - Ответить Поделиться
Need to download Garmin Express to detect GPS Unit
cheadler - Ответить Поделиться
My 255W says:"No detailed maps found that support routing."
Tom Parr - Ответить Поделиться
I am running MacOS 10.11.6 on my iMac. When trying to update my maps on my nevi 255W, the device is not recognized by the computer. I am using a brand new cable (working because my nevi is charging) plugged directly into a USB port on the computer, Does anyone have any suggestions?
Mark Walter - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 53
За все время: 29,063
