Подготовительные действия
Прежде чем получить доступ к внутренним компонентам настольного компьютера HP Media Center 876x, необходимо снять боковую панель (или панели) и/или переднюю панель. Ознакомьтесь с приведенными ниже руководствами для получения инструкций по выполнению этих предварительных шагов.
Руководство по снятию передней крышки
Руководство по снятию боковой панели
Компьютер не считывает диски
Плохое соединение кабеля оптического привода
Убедитесь, что шлейф надежно подключен к материнской плате и к оптическому приводу. Очистите диск перед установкой его в лоток.
Неисправный оптический привод
Если шлейф подключен правильно, но проблемы сохраняются, значит, оптический привод неисправен и требует замены.
Руководство по снятию оптического привода
Экран не включается после запуска компьютера
Монитор неправильно подключен
Подключите синий кабель VGA к синим портам на мониторе и на задней панели компьютера. Затяните винты на разъемах кабеля, чтобы обеспечить надежное соединение.
Неверные настройки BIOS
Откройте компьютер и извлеките батарейку CMOS. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд. Это приведет к сбросу настроек BIOS компьютера.
Руководство по снятию батарейки
Неисправная оперативная память
Откройте компьютер, извлеките модули оперативной памяти (ОЗУ), а затем установите их обратно в соответствующие слоты. Если проблема сохраняется, значит, модуль памяти неисправен и требует замены.
Руководство по снятию оперативной памяти
Неисправная видеокарта
Откройте компьютер, извлеките видеокарту, а затем установите ее обратно в слот. Если на экране по-прежнему нет изображения или оно низкого качества, значит, видеокарта неисправна и требует замены.
Руководство по снятию видеокарты
Отсутствует телевизионный сигнал
Неисправная плата ТВ-тюнера
Откройте компьютер, извлеките плату ТВ-тюнера, а затем установите ее обратно в слот. Если компьютер по-прежнему не реагирует на ТВ-тюнер, значит, плата ТВ-тюнера неисправна и требует замены.
Руководство по снятию платы ТВ-тюнера
Компьютер выключается без предупреждения
Перегрев компьютера из-за неисправности вентилятора
Если вентилятор не вращается при включенном компьютере, выключите его, откройте корпус и проверьте, правильно ли вентилятор подключен к материнской плате. Если вентилятор подключен правильно, но все равно не вращается, значит, он неисправен и требует замены.
Руководство по снятию охлаждающего вентилятора
Компьютер не включается
Неисправный блок питания
Проверьте, надежно ли подключен кабель питания (как к системному блоку, так и к настенной розетке). Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер. Если системный вентилятор не вращается, индикаторы не горят, а дисковые накопители не подают признаков жизни, значит, блок питания неисправен и требует замены.
Christopher West
Участник с: 03/26/14
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 37
За все время: 810
