Камера не включается
Вы перепробовали всё, что могли придумать, но камера по-прежнему не включается.
Разряженные батареи
Если камера не включается, возможно, батареи разряжены или отсутствуют. Установите новые одноразовые батареи или замените ими старые. Также можно зарядить и использовать никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы. См. руководство по установке батарей для получения помощи. Если аккумуляторы не заряжаются, подумайте об их замене на новые.
Сломан разъем цепи питания батарей
Если батареи исправны, а камера все равно не включается, возможно, питание от батарей не поступает через разъем цепи питания. В этом случае разъем может потребовать замены. См. руководство по замене разъема цепи питания для получения помощи.
Батареи не работают
Вы вставили батареи в камеру, но они, похоже, не работают.
Аккумуляторы не работают
При выборе аккумуляторов убедитесь, что они действительно являются перезаряжаемыми. Единственные подходящие аккумуляторы для камер HP Photosmart — это никель-металлгидридные (NiMH) элементы. Другие типы аккумуляторов с этой камерой работать не будут. Если ваши батареи не являются перезаряжаемыми, возможно, вам просто нужно их заменить.
Одноразовые батареи не работают
Для HP Photosmart 935 также существуют определенные требования к одноразовым батареям. Камера может использовать четыре типа одноразовых батарей: щелочные, никелевые, оксид-никелевые (oxyride) и фотолитиевые (Li-FeS2). Убедитесь, что вы устанавливаете их в правильной полярности. Для получения помощи по установке см. руководство по установке батарей.
Ничего не видно в видоискатель
Вы смотрите в видоискатель, но ничего не видите.
Линза загрязнена
Если в видоискатель ничего не видно, возможно, линза просто загрязнена. Проверьте, есть ли на ней пятна. Если есть, попробуйте протереть её мягкой тканью, например, салфеткой из микрофибры.
Линза треснула или помутнела
Если линза треснула, скорее всего, её потребуется заменить. См. руководство по замене зеркала и линзы видоискателя для получения помощи.
Проблемы с корпусом камеры
Похоже, есть неполадки с главной кнопкой затвора
Корпус грязный или поцарапанный
Если корпус камеры поцарапан или загрязнен, попробуйте очистить его тканью из микрофибры и раствором изопропилового спирта. Не используйте воду для чистки камеры. Это может привести к неисправности некоторых электрических компонентов. Если это не решило проблему и вам кажется, что нужен новый корпус, см. руководство по установке пластикового корпуса.
Корпус разваливается
Если корпус начинает расходиться, сначала попробуйте подтянуть винты с помощью отвертки #00. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить корпус. Для получения помощи см. руководство по установке пластикового корпуса.
Изображения не отображаются на ЖК-экране
ЖК-экран не включается и ничего не показывает.
ЖК-экран треснул, сломан или не включается
Сначала убедитесь, что камера включена и работает (см. раздел «Камера не включается»). Также проверьте, заряжены ли батареи и правильно ли они установлены (см. раздел «Батареи не работают»). Если ЖК-экран треснул, сломан или не включается, возможно, его потребуется заменить. См. руководство по замене ЖК-экрана.
Отсоединились шлейфы ЖК-экрана
Если камера включена, а на экране нет трещин, возможно, отошли шлейфы, соединяющие экран с камерой. Для устранения этой неисправности потребуется частичная разборка. См. руководство по замене ЖК-экрана для получения помощи.
Nicholas Olsen
Участник с: 04/03/12
39 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Where can I find an owners manual for the HP 935 Photosmart.
Please reply to helenor@optonline.net
Norman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,945
