Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вспышка не работает
Когда вы включаете вспышку, она не срабатывает при фото- или видеосъемке.
Модуль вспышки отсоединен
Модуль вспышки прикреплен к печатной плате внутри телефона. Он выглядит как небольшая черная коробочка с белой линзой. Иногда из-за падения телефона внутренние компоненты могут отсоединиться. Если модуль вспышки не выглядит треснувшим или поврежденным водой, попробуйте слегка нажать на него и проверить, заработает ли он. Если он не работает, обратитесь к руководству по замене вспышки, чтобы узнать, как проверить состояние вспышки внутри телефона и убедиться, что она установлена правильно. Если она подключена, но все равно не работает, потребуется замена.
Модуль вспышки сломан
У каждого устройства внутри телефона есть свой срок службы. Иногда компоненты выходят из строя из-за дефектов цепей. Если вспышка совсем не работает, а модуль не имеет видимых повреждений, вероятно, он сломан. Обратитесь к руководству по замене вспышки, чтобы узнать, как заменить модуль вспышки на новый.
Камера не выводит изображение
Камера выбрана, но изображение не отображается.
Грязная линза
Иногда грязь может попасть внутрь защитной линзы, закрывающей камеру. Чтобы снять этот внешний слой и протереть линзу камеры, следуйте руководству по замене камеры до достижения соответствующего шага. Возьмите мягкую ткань и убедитесь, что линза чистая. Если это не помогло, обратитесь к тому же руководству, чтобы узнать, как заменить камеру.
Камера сломана или отсоединена
Как и в случае с другими компонентами, части телефона могут сломаться или отсоединиться от печатной платы. Чтобы устранить это, обратитесь к руководству по замене вспышки, чтобы заменить старую камеру на новую.
Пленка клавиатуры повреждена
Я купил новую накладку для клавиатуры, или моя пленка клавиатуры повреждена и нуждается в замене
Пленка клавиатуры выглядит старой и изношенной
Со временем тонкая пленка, покрывающая клавиатуру, может износиться и испачкаться. Это значит, что, возможно, пора заменить пленку на новую — в более модном стиле или просто новую такую же, чтобы придать устройству свежий вид.
Экран поврежден
Стеклянный экран поврежден и треснул, или вокруг экрана скопилась пыль.
Ремонт стеклянного экрана
Быстрого способа починить разбитый стеклянный экран не существует. Обратитесь к руководству по замене стеклянного экрана, чтобы заменить экран, либо разберите телефон до раздела, где вы сможете протереть область вокруг экрана и удалить любой мусор.
Динамик не воспроизводит звук
Во время работы устройства, например, при звонках или в играх, динамик не воспроизводит звук.
Динамик неисправен
Из-за дефектной детали или внешнего повреждения динамик мог выйти из строя. Этот динамик заключен в черный модуль, и доступ к нему затруднен; в конечном итоге замена модуля целиком будет менее затратной и трудоемкой. Обратитесь к руководству по замене динамика, чтобы решить эту проблему.
Michael Caplan
Участник с: 10/21/14
102 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За все время: 657
