Компьютер переходит в спящий режим и не выходит из него
Экран не включается при нажатии клавиш на клавиатуре, или компьютер неожиданно переходит в спящий режим.
Проблема с блоком питания (БП)
Возможно, ваш монитор или системный блок не получают достаточно питания. Блок питания, вероятно, нуждается в ремонте или замене. См. наше руководство по замене Руководство по замене блока питания
Проблема с кабелем или розеткой
Убедитесь, что кабели подключены к рабочим розеткам и должным образом присоединены к задней панели системного блока, а также к вашему монитору.
Компьютер не включается
Вы удерживаете кнопку питания, чтобы включить компьютер, но ничего не происходит.
Убедитесь, что все кабели подключены к рабочим розеткам и должным образом присоединены к системному блоку.
Возможная проблема с блоком питания (БП)
Если все кабели подключены правильно, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы проверить, загорается ли она. Если кнопка светится, питание подается на системный блок. Если кнопка не светится, питание от розетки не поступает, и виновником, скорее всего, является блок питания. Возможно, его потребуется заменить. См. наше руководство по замене Руководство по замене блока питания
Проблемы с распознаванием звуковой или видеокарты
Вы получаете уведомление о том, что карта установлена или работает неправильно, и/или наблюдаете визуальные или аудиоискажения.
Возможно, необходимо установить драйвер
Для корректной работы установленной звуковой или видеокарты может потребоваться обновление драйверов. Убедитесь, что ваша звуковая или видеокарта совместима с моделью вашего компьютера.
Компьютер работает медленно
При запуске программ компьютер долго загружается или медленно обрабатывает информацию.
Запущенные фоновые программы
Попробуйте закрыть программы, которые вы сейчас не используете. Это освободит память, которую компьютер сможет использовать для нужной вам программы.
Необходимо удалить временные файлы
Чтобы удалить временные файлы, нажмите кнопку «Пуск», а затем «Выполнить». Введите «temp» в текстовое поле и нажмите Enter. Когда в окне появятся все используемые файлы, выберите один из них и нажмите Ctrl+A, чтобы выбрать все файлы. Затем просто нажмите кнопку Delete, и всё готово!
Поврежденный или фрагментированный жесткий диск
Если ваш жесткий диск работает неоптимально, вам потребуется его заменить.
Клавиатура и/или мышь не отвечают
Курсор не виден или завис на месте, и/или компьютер не реагирует на нажатия клавиш на клавиатуре.
Убедитесь, что кабели мыши и клавиатуры подключены к соответствующим USB-портам на задней панели системного блока.
Проблема с драйвером
Некоторым клавиатурам и мышам для работы требуется установка специального драйвера. Проверьте, шел ли в комплекте установочный CD, или посетите веб-сайт производителя. Убедитесь, что вы установили все драйверы перед подключением устройства.
Timothy Grebe
Участник с: 10/19/14
1 652 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,965
