Динамики не воспроизводят звук
Динамики не издают никаких звуков.
iPod не подключен полностью
Если звук не работает, возможно, iPod подключен не до конца. Убедитесь, что iPod плотно вставлен в док-станцию. Если на вашем iPod надет защитный чехол, снимите его и попробуйте подключить устройство снова. Если на iPod отображается сообщение об ошибке, скорее всего, он несовместим с радио или не заряжается от данного устройства.
Динамики не подключены
Если iPod полностью подключен и совместим с радио, но звука по-прежнему нет, возможно, динамики отсоединены. Провода динамиков могут отсоединиться в результате тряски, падения устройства или производственного брака. Обратитесь к руководству по ремонту динамиков, чтобы восстановить подключение проводов.
Поврежден провод динамика
Если iPod полностью подключен, совместим с радио, а провода динамиков подключены, но звука все равно нет, отсутствие звука может быть вызвано неисправностью провода динамика. Провод может выйти из строя из-за неправильной эксплуатации динамиков. Обратитесь к руководству по ремонту динамиков, чтобы заменить проводку.
Экран не светится
Экран не отображает никакой информации.
Неисправный аккумулятор / отсутствие питания
Если экран вашего устройства не светится, возможно, устройство выключено, подключено неправильно или аккумулятор разряжен. Чтобы проверить, выключено ли питание или правильно ли подключено устройство, обратитесь к руководству по подключению к сети.
Плохое соединение с логической платой
Если питание подключено правильно, а экран все равно не светится, возможно, нарушено соединение с логической платой. Отсутствие изображения может возникнуть, если устройство уронили, трясли или использовали неправильно, поэтому необходимо заново подключить экран к логической плате. Обратитесь к руководству по повторному подключению экрана к логической плате.
Неисправный дисплей
Если питание подключено, экран правильно соединен с логической платой, но все равно не светится, возможно, дисплей неисправен. Дисплей может перестать работать, если устройство уронили, экран треснул или из-за производственного брака. Вам необходимо заменить дисплей. Приобретя новый экран, обратитесь к руководству по повторному подключению экрана к логической плате, чтобы узнать, как установить новый экран.
Кнопки не работают
Нажатие на кнопку не приводит к действию.
Повреждена панель кнопок
Если панель кнопок повреждена, сами кнопки могут работать неправильно. На внутренней стороне каждой кнопки, расположенной на панели, есть небольшие выступы. Эти «маленькие выступы» — это пластиковые элементы, соединяющие кнопки с платой, которые нажимают на кнопки на электрической плате, замыкая цепь. Если такой выступ на обратной стороне кнопки отломан или отсутствует, это может быть причиной неработоспособности кнопки. Скорее всего, вам придется найти запчасть и заменить поврежденную панель. Обратитесь к руководству по улучшению/замене кнопок, чтобы узнать, как заменить панель кнопок.
Кнопки старые или изношенные
Старые и изношенные кнопки могут перестать выполнять свою функцию. Со временем кнопка деформируется, и на ее обратной стороне появляется углубление. Из-за этого кнопка не может нажать на нужный контакт на электрической плате, которая находится за корпусом устройства. Вам потребуется либо отрегулировать положение кнопки, либо купить новую панель кнопок взамен старой. Обратитесь к руководству по улучшению/замене кнопок, чтобы починить или заменить их.
Панель кнопок смещена
Если кнопки не работают или их трудно нажать, скорее всего, панель кнопок неправильно установлена на корпусе электрической платы. Кнопки могут не попадать на контакты платы, из-за чего устройство не реагирует на нажатия. Вам нужно установить панель кнопок в правильное положение для корректной работы. Обратитесь к руководству по изменению положения кнопок, чтобы правильно выровнять панель.
Часы не включаются
Устройство не включается и не работает.
Часы не подключены к сети
Если экран не светится и устройство не реагирует, возможно, вилка не вставлена в розетку. Обратитесь к руководству по подключению к сети.
Неисправны штыри вилки
Если часы не включаются, а вилка вставлена в розетку, возможно, один из штырей неисправен. Штыри — это три металлических «зубца», выступающих из вилки и входящих в розетку; они могут быть плохо закреплены или погнуты. В таком случае обратитесь к руководству по ремонту неисправных штырей вилки. Если штыри отломились, вам потребуется заменить шнур питания.
Замыкание в штекере провода
Если устройство не включается, оно подключено к сети, а штыри вилки исправны, возможно, имеется замыкание в штекере. Устройство может не включаться из-за повреждения электрического провода. Обратитесь к руководству по устранению короткого замыкания в вилке.
Дисплей часов мигает
Время на экране постоянно быстро включается и выключается.
Отключение электроэнергии
Если питание подключено правильно, а дисплей мигает, это может быть следствием недавнего отключения электричества. Отключения электроэнергии могут происходить во время стихийных бедствий, включая ураганы, торнадо и землетрясения. Вам нужно сбросить настройки часов. Обратитесь к руководству по сбросу настроек часов.
Неправильное время на часах
На часах отображается неверное время.
Время на часах неверно из-за перехода на летнее время
Если время на часах спешит или отстает на один час, возможно, это связано с переходом на летнее время (DST). Переход на летнее время происходит дважды в год: весной и осенью. Если настройки не отрегулированы должным образом, время будет смещено на один час. Вам нужно сбросить настройки часов. Обратитесь к руководству по сбросу настроек часов.
Неправильное время на часах / смена часовых поясов
Если дисплей не мигает, но время указано неверно, возможно, вы сменили часовой пояс или случайно изменили время на часах. Неправильное время может отображаться после поездок на большие расстояния или в результате падения часов. Вам нужно сбросить настройки часов. Обратитесь к руководству по сбросу настроек часов.
Chotipong Chamchalaem
Участник с: 09/26/12
92 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За все время: 782
