Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Замените батарейки
Самая распространенная причина, по которой камера не включается, — это разряженные батарейки. Прежде чем полностью разбирать камеру, попробуйте вынуть батарейки и заменить их на новые.
Подключите к компьютеру
Если вы заменили батарейки, а камера по-прежнему не включается, попробуйте подключить ее к компьютеру. Используйте аудио-видеокабель (AV) для подключения камеры к компьютеру и включите ее. Это позволит понять, в чем проблема: в разъеме для батареек или в аппаратном обеспечении камеры.
Очистите разъем для батареек
Если камера включается при подключении к компьютеру, скорее всего, проблема в коррозии разъема для батареек. Чтобы устранить проблему, извлеките батарейки, аккуратно счистите видимые следы коррозии и протрите разъем салфеткой для электроники.
Компьютер не распознает камеру
При подключении камеры к компьютеру устройство не обнаруживается.
Извлеките карту памяти и вставьте ее в компьютер
Подключение карты памяти напрямую к компьютеру позволяет обойти возможные проблемы с соединением камеры и компьютера, что дает возможность скопировать сделанные снимки.
Батарейки могут быть разряжены
Возможно, батарейки в вашей камере разряжены. Важно убедиться, что они заряжены, чтобы камера работала должным образом. Извлеките разряженные батарейки и замените их на новые.
Отсоедините и подключите кабель снова
Возможно, соединение кабеля было ненадежным или он был подключен неправильно. Вставьте кабель обратно аккуратно, чтобы обеспечить хорошее соединение.
Кабель камеры может быть неисправен
Если причина проблемы в кабеле, значит, повреждены внутренние провода. В этом случае необходимо приобрести новый кабель.
Может потребоваться специальное ПО для камеры
Для доступа к данным на камере может потребоваться установка определенного программного обеспечения на компьютер, к которому она подключена. Загрузка этого ПО может быть необходима для переноса нужных данных с камеры.
Сообщение с мигающим красным квадратом и белым кругом
При включении камеры на экране постоянно мигает предупреждающее сообщение с красным квадратом и белым кругом.
Не установлены дата и время
Камера требует инициализации настроек даты и времени. Это необходимо, так как камера использует эту информацию для записи времени создания снимков.
Экраны с ошибками при включении камеры
При включении камеры появляется экран с сообщением об ошибке, который не исчезает.
Попробуйте другую карту памяти
Проблема, скорее всего, заключается в текущей карте памяти, установленной в камере. Если это так, замена карты на другую должна исправить ошибку.
Извлеките батарейки на 24 часа, а затем установите их обратно
Если замена карты памяти не помогла, попробуйте извлечь батарейки из камеры на длительное время. После того как вы установите их обратно, попробуйте включить камеру снова.
Сообщение «Защита от записи на карте памяти»
SD-карта заблокирована, извлеките ее и переключите блокировку
Ваша карта памяти в камере находится в режиме блокировки, чтобы важные данные не были случайно удалены. На SD-карте есть переключатель с двумя положениями: «Locked» (Заблокировано) и «Unlocked» (Разблокировано). Вам нужно выбрать второе.
ПО камеры загружается только наполовину
При включении камеры программное обеспечение загружается только наполовину.
Низкий заряд батареи
Это может быть следствием низкого заряда батареек. Замените текущие батарейки в камере на новые, чтобы обеспечить достаточный уровень питания для нормальной загрузки камеры.
Ошибка объектива; если поврежден внутренний направляющий штифт, объектив не открывается полностью
Если есть проблема с механизмом объектива, это помешает камере правильно запуститься. Если причина не в грязи или очевидном препятствии для объектива, то проблема, скорее всего, внутри самой камеры, что потребует частичной разборки для попытки ремонта.
Объектив не открывается
Извлеките батарейки, очистите разъем и вставьте новые батарейки
Извлеките батарейки и проверьте, нет ли коррозии в разъеме. Замените их новыми, чтобы у камеры было достаточно энергии для правильного включения.
Частицы песка или пыли попали внутрь
Если в механизме объектива застряла инородная частица, это помешает ему открыться должным образом. Важно соблюдать осторожность при любых попытках очистки объектива, но сжатый воздух часто является простым и эффективным способом сделать это.
По ссылке ниже вы найдете инструкции по очистке объектива.
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
После съемки на ЖК-дисплее появляются горизонтальные полосы
Проблема в цепях управления, отправьте камеру в Nikon для бесплатной замены
Такая проблема с ЖК-дисплеем вызвана неисправностью внутренних цепей камеры. Поскольку средний потребитель не является экспертом в сложных схемах или пайке, а компания Nikon это понимает, вы можете отправить камеру в Nikon для бесплатной замены по гарантии.
Caitlin Walter
Участник с: 03/26/12
15 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 членов
Автор 72 руководств
12 Комментариев
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - Ответить Поделиться
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - Ответить Поделиться
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - Ответить Поделиться
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - Ответить Поделиться
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 46
За всё время: 42,336
