Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Страница устранения неполадок ASUS ROG Zephyrus M15 GU502L ==
Для решения большинства аппаратных проблем потребуется снять заднюю крышку ноутбука.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на нажатие кнопки питания или не подает признаков включения.
  • Проблемы с питанием
    • Иногда компьютер может внезапно выключиться или вовсе не включаться. Одна из причин — некорректная работа блока питания. Другой причиной могут быть поврежденные или неисправные кабели. Всегда полезно проверить оборудование, чтобы найти источник проблемы с питанием.
  • Проблемы с оперативной памятью (ОЗУ)
  • Модули оперативной памяти (ОЗУ) могут быть неправильно установлены в слоты DIMM.
    • Решение: Переустановите модуль ОЗУ в слоте; при установке должен раздаться характерный щелчок.
    • Альтернативная проблема и решение: Модуль (или модули) памяти может быть несовместимым или неисправным, и его необходимо заменить. Для решения этой проблемы подберите ОЗУ, совместимую с вашей системой, и выполните установку, следуя инструкции выше.
  • Проблемы с экраном
    • Экран может быть неисправен или отсоединен от материнской платы ноутбука.
    • Решение: Чтобы заменить экран, необходимо приобрести дисплей, совместимый с вашей системой. Для установки снимите нижнюю крышку компьютера, найдите место подключения кабелей старого экрана и замените нужную деталь.
  • Отсоединение вентиляторов
    • Некоторые компьютеры не переходят к экрану загрузки ОС, если система не обнаруживает или не видит подключения вентилятора процессора.
    • Решение: Откройте нижнюю крышку ноутбука и найдите расположение вентиляторов. Правильно подсоедините или переподключите их и попробуйте включить компьютер. Если загрузка по-прежнему не происходит, возможно, вентиляторы вышли из строя.
Случайные сбои в работе компьютера
Компьютер случайным образом зависает или вылетает во время выполнения задач или в режиме простоя.
  • Перегрев устройства
    • Компьютер не включается или не подает признаков жизни.
    • Решение: Осмотрите рабочее пространство, убедитесь, что отверстия для забора воздуха ничем не перекрыты. Также проверьте, что температура в помещении находится в допустимых пределах.
  • Пыль в вентиляторах
    • Компьютеры могут перегреваться из-за скопления пыли и другого мусора в вентиляционных отверстиях или вентиляторах.
    • Решение: Для устранения этой проблемы аккуратно очистите вентиляционные отверстия и вентиляторы с помощью баллончика со сжатым воздухом.
  • Недостаточное количество термопасты
    • Обеспечьте надлежащий контакт между радиатором и процессором
    • Решение: Сначала удалите старую термопасту, затем нанесите новый слой в центре процессора и надежно закрепите радиатор винтами.
  • Аппаратный сбой
    • Проверьте все подключения и кабели, убедитесь, что оборудование установлено правильно, и обновите драйверы.
Проблемы, связанные с программным обеспечением
Данный раздел посвящен проблемам, которые связаны с программной частью.
  • Проблемы с операционной системой
    • «Синий экран смерти» (BSOD): ошибка, которая может возникать по разным причинам, таким как конфликты драйверов или повреждение системных файлов.
Hector Lopez
Участник с: 09/23/23
81 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 878
