Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука
Что бы вы ни делали, звук не воспроизводится.
Разряженный аккумулятор
Снимите крышку и проверьте элементы питания: любой из трех элементов может быть неисправен. Аккумулятор MP3-устройства также может быть разряжен, его необходимо проверить и зарядить. Убедитесь, что все элементы питания установлены правильно.
Устройство подключено неправильно
Проверьте подключение между разъемом AUX и MP3-устройством.
Выключена громкость на MP3-устройстве
Возможно, на MP3-устройстве выключена громкость, из-за чего звук не поступает на динамик.
Замена печатной платы
Если из динамика нет звука, возможно, потребуется заменить печатную плату.
Замена платы Philips SBA1060
Замена динамика
Если звук из динамика трещит, возможно, его нужно заменить.
Замена динамика Philips SBA1060
Замена конденсатора
Возможно, потребуется заменить конденсатор на печатной плате.
Замена конденсатора Philips SBA1060
Звук искажен
Не удается добиться чистого звука.
Низкий заряд батареи
Если звук искажен, возможно, MP3-устройство или сам динамик разряжены; в этом случае их необходимо зарядить или заменить элементы питания.
Замена динамика
Звук трещит
Замена динамика
Динамик издает звук, когда воспроизведение медиафайлов не запущено
Если динамик шумит, даже когда музыка не играет.
Уменьшите громкость MP3-устройства
Если из динамика доносится статический шум, даже когда музыка на устройстве не играет, проверьте уровень громкости на MP3-устройстве. Если он установлен на максимум, уменьшите его.
April Driscoll
Участник с: 10/21/13
321 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За все время: 2,086
