Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок самоката Razor A2
Razor A2 — это вторая модель знаменитого самоката Razor A. Выпущенный в 2000 году, A2 отличается наличием передней подвески и вилли-бара (упора для езды на заднем колесе).
Колеса плохо крутятся
Колеса вращаются недостаточно свободно или чувствуются неровности при езде.
Мусор между колесами
После некоторого времени использования самоката между колесами и их осями могут скапливаться грязь и мусор. Это может замедлить или даже полностью остановить вращение колеса. Хороший способ исправить это — снять колесо для очистки и смазки. Посетите наше руководство по замене, чтобы узнать, как снять колеса перед нанесением смазки. [link]
Колеса слишком слабо или туго затянуты
Если колеса вращаются недостаточно плавно, возможно, их нужно отрегулировать. Вы можете использовать шестигранный ключ, чтобы отрегулировать болт колеса с обеих сторон. Поворачивайте по часовой стрелке (вправо), чтобы затянуть, и против часовой стрелки (влево), чтобы ослабить. Затягивайте до тех пор, пока колесо не начнет вращаться комфортно.
Сколы на колесах
Колеса со сколами легко не починить. Их придется заменить. Посетите наше руководство по замене колес, чтобы узнать, как это сделать. [link]
Изношенные (плоские) колеса
Стертые колеса чрезмерно изношены. Ездить с такими колесами опасно. Это может привести к «тряске» во время езды, что чревато серьезными травмами. Если край колеса стерся до плоской поверхности, его следует заменить. Посетите наше руководство по замене колес, чтобы узнать, как их заменить. [link]
Тормоз задевает колесо
Тормоз постоянно прижат к колесу, что вызывает чрезмерное трение и сильно замедляет движение.
Пружина ослабла, деформировалась или сломалась
Загляните под тормозную пластину и проверьте, нет ли трещин на пружине. Маловероятно, но возможно, что пружина тормоза сломалась или деформировалась. Это опасно, и проблему нужно устранить немедленно. Посетите наше руководство по замене тормоза, чтобы узнать, как его заменить. [link]
Тормоз недостаточно сильно прижимается к колесу
Тормоз не обеспечивает достаточного контакта с колесом для замедления.
Колеса слишком изношены
Если колеса слишком сильно стерты или деформированы, тормоз не сможет прижиматься к ним достаточно сильно. Посетите наше руководство по замене колес.
Пружина сломана или деформирована
Посмотрите под самокат и нажмите на тормоз. Проверьте, позволяет ли пружина тормозу возвращаться в исходное положение. Если нет, вы можете попробовать вернуть пружину на место или полностью заменить ее.
Другие проблемы с тормозом
Тормоз — самый сложный компонент Razor A2. Из-за частого использования его легко повредить.
Тормоз треснул или сломался пополам
Сломанный тормоз обычно не работает. Если вы умудрились сломать его, замените его. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к нашему руководству по замене тормоза. [link]
Тормоз сильно нагревается при использовании
При работе тормоза возникает сильное трение, и он нагревается при нормальном использовании. Это не является неисправностью. Обязательно надевайте обувь при катании на самокате. Избегайте крутых спусков и не тормозите слишком долго.
Т-образная рулевая стойка нестабильна
Стойка трясется или шатается во время езды.
Складной механизм не зафиксирован
Часто механизм, позволяющий складывать самокат, может быть причиной люфта руля. Убедитесь, что шарнир возле переднего колеса надежно зафиксирован, чтобы самокат не сложился во время движения.
Руль разболтан
Трудно поворачивать самокат, или руль трясется.
Кнопка фиксации
Кнопки фиксации — это пара золотистых кнопок, которые соединяют верхнюю часть Т-образной стойки с рулем. Убедитесь, что кнопки правильно совпадают с отверстиями. Если они не защелкнуты, руль может выскочить во время езды. Если кнопка потерялась, посетите наше руководство по замене кнопки фиксации. [link]
Порван тросик
Тросик, соединяющий части руля, мог порваться. Это может привести к тому, что управление станет довольно нестабильным. Возможно, вам потребуется заменить тросик, для чего нужно будет снять руль. Посетите наше руководство по замене руля здесь. [link]
Отсутствует часть руля
Если вы по какой-то причине потеряли часть руля, посетите наше руководство по его замене. [link]
Самокат не складывается
Не удается сложить или разложить самокат для хранения или использования.
Самокат удерживается в неправильном положении
Складывание и раскладывание самоката требует выполнения определенных действий. Чтобы разложить самокат, сначала поставьте его на землю. Удерживая деку ногой, нажмите на рычаг разблокировки шарнира. Медленно поднимайте Т-образную стойку до полного вертикального положения. Рычаг разблокировки шарнира защелкнется, как только вы поднимете стойку на нужную высоту.
Чтобы сложить самокат, удерживайте деку ногой. Нажмите на рычаг разблокировки шарнира и опустите Т-образную стойку. Рычаг должен снова зафиксироваться, когда вы полностью опустите стойку.
Посетите Руководство пользователя для наглядной инструкции по раскладыванию самоката.
Рычаг разблокировки шарнира требует очистки
Обычно, если самокат плохо складывается или раскладывается, причина кроется в загрязнении рычага разблокировки шарнира. Чтобы исправить это, нужно снять рычаг, очистить и смазать его, а затем установить обратно. Посетите наше руководство по замене фиксатора шарнира. [link]
Т-образная стойка и переднее колесо не выровнены
Самокат не едет прямо, даже если руль направлен прямо.
Т-образная стойка смещена в хомуте
Если колесо указывает не в том направлении, что и Т-образная стойка, Razor A2 нужно отрегулировать. Для этого используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить хомут у основания стойки. Выровняйте стойку так, чтобы руль был перпендикулярен деке. Крепко возьмитесь за стойку одной рукой и поверните колесо так, чтобы оно встало перпендикулярно рулю. Наконец, затяните хомут в исходное положение.
Неправильное направление
Возможно, ваша Т-образная стойка повернута не в ту сторону. Попробуйте повернуть её на 180 градусов.
Вилли-бар мешает тормозу
Вилли-бар затрудняет использование тормоза.
Самокат слишком компактный
Если вы постоянно задеваете вилли-бар при попытке затормозить, возможно, самокат просто слишком мал. Razor A2 довольно компактен, и многим взрослым может быть неудобно на нем ездить. В этом случае подумайте о переходе на более новую модель, рассчитанную на крупных райдеров, например, Razor A5 Lux. Вы также можете посетить наше руководство по замене вилли-бара, чтобы просто снять его. [LINK]
Задняя нога находится слишком далеко
Тормоз и вилли-бар расположены довольно близко друг к другу. Возможно, вы просто случайно задеваете вилли-бар вместо тормоза. Это может быть опасно, особенно вблизи дорожного движения или на высокой скорости. Попробуйте попрактиковаться в торможении на пустой площадке на низкой скорости, пока не привыкнете настолько, чтобы не задевать вилли-бар. Или вы можете полностью снять его, следуя нашему руководству. [LINK]
Eric Johnson
Участник с: 10/17/14
311 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 членов
Автор 96 руководств
5 Комментариев
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - Ответить Поделиться
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - Ответить Поделиться
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - Ответить Поделиться
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - Ответить Поделиться
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 79
За все время: 15,926
