Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Samsung Galaxy S3 Mini
Модель GT-I8200. Выпущена в ноябре 2012 года.
Это руководство по устранению неполадок, которое поможет найти решение проблем, с которыми может столкнуться ваш Samsung Galaxy S3 Mini.
Аккумулятор быстро разряжается
Заряда аккумулятора не хватает даже на несколько часов.
Использование множества функций и приложений
Если аккумулятор вашего телефона разряжается за несколько часов, возможно, вы используете слишком много приложений, которые потребляют большое количество энергии. Эту проблему можно решить, отключив определенные функции или приложения на телефоне.
Перегрев аккумулятора
Способность аккумулятора удерживать энергию снижается при его перегреве, из-за чего он может разряжаться гораздо быстрее обычного. Это может быть связано с чрезмерным использованием приложений.
Неисправный аккумулятор
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогает устранить проблему, возможно, пришло время заменить аккумулятор.
Телефон не включается
Телефон не включается при удерживании кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор полностью разряжен. Эту проблему можно легко решить, подключив зарядное устройство, дождавшись зарядки аккумулятора, а затем попытавшись снова включить телефон.
Залипание кнопки питания
Кнопка питания на боковой грани телефона может залипать, не активируя переключатель. Возможно, кнопку нужно почистить или заменить.
Если вышеуказанные действия не помогают устранить проблему, возможно, пришло время заменить аккумулятор.
Медленная работа и ошибки
Телефон долго загружает данные, а иногда возникают программные сбои и ошибки.
Ошибки в приложениях
Загруженные приложения могут содержать ошибки, вылетать при открытии или замедлять другие функции телефона. Эту проблему можно решить удалением и повторной установкой приложения (или приложений).
Телефон зависает или тормозит
Возможно, у телефона возникли проблемы с операционной системой. Если проблема серьезна и мешает использованию устройства, решением может стать сброс телефона до заводских настроек путем восстановления.
Камера не работает
Я хочу воспользоваться камерой, но она выглядит неисправной.
Повреждение фронтальной или основной камеры
Фронтальная или основная камера вашего Galaxy S3 может быть повреждена, из-за чего невозможно снимать видео или делать фото. В таком случае обратитесь к руководствам по замене фронтальной или основной камеры.
Megan
Участник с: 10/23/14
1 255 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G8
3 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Phone switch on but goes out again. Not battery problem.
psvanstaden47 - Ответить Поделиться
Phone switches on but goes off again. Not battery fault.
Speaker of the phone is considered to be one of the most vital sections of your phone, and this is because if you are giving speaker problems in your Samsung Galaxy S3 mini I8200, then you will neither be able to hear anything on call, and neither you will be able to listen to any of the songs or watch videos on your phone, however it will only be good for texting purpose. Therefore if you are going through Samsung GT-I8200 speaker problem then you would definitely want to resolve it in first place before it gets any worst.
xsona_best7 - Ответить Поделиться
Hi, When I phone someone I cant hear the ring or person I have phoned but thy here me cheers
aderekmiller - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 52
За все время: 6,041
