Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство не реагирует.
Телефон требует зарядки
Попробуйте подключить телефон к зарядному устройству, так как уровень заряда аккумулятора может быть критически низким. Дайте телефону зарядиться примерно 30 минут, прежде чем снова пытаться его включить. Если устройство по-прежнему не реагирует, перейдите к следующему шагу.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если зарядка не помогает, возможно, аккумулятор полностью вышел из строя. В этом случае воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора Samsung Galaxy Victory 4G, чтобы заменить неисправный аккумулятор на новый.
Неисправная материнская плата
Если вы заменили аккумулятор, а устройство по-прежнему не включается, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Обратитесь к руководству по замене материнской платы Samsung Galaxy Victory 4G.
Динамики устройства воспроизводят искаженный звук или звука нет совсем
Устройство включено, но аудио работает неправильно.
Громкость
Возможно, громкость на телефоне установлена на минимум или выключена совсем. Это может быть причиной того, что динамики издают тихий или приглушенный звук. Используйте кнопку регулировки громкости на боковой панели телефона, чтобы установить желаемый уровень звука.
Телефон может быть в беззвучном режиме
Если громкость установлена на нужный уровень, но звука по-прежнему нет, перейдите в настройки и снимите флажок с параметра «без звука».
Попадание влаги
Попадание влаги может привести к сбоям в работе динамиков устройства. Чтобы проверить наличие повреждений от воды, осмотрите индикатор попадания влаги на аккумуляторе. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте инструкциям в руководстве по замене аккумулятора Samsung Galaxy Victory 4G. Для получения дополнительных инструкций по проверке индикатора и определению повреждений от воды перейдите к разделу «Попадание влаги» на этой странице.
Устройство зависло
Устройство включено, но не реагирует на действия пользователя.
Попадание влаги
Попадание влаги может быть ключевой причиной, по которой устройство зависает. Чтобы проверить наличие повреждений от воды, осмотрите индикатор попадания влаги на аккумуляторе. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте инструкциям в руководстве по замене аккумулятора Samsung Galaxy Victory 4G. Для получения дальнейших инструкций по проверке индикатора и определению повреждений от воды перейдите к разделу «Попадание влаги» на этой странице.
Перезагрузка устройства
Чтобы перезагрузить телефон, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится. Если это не помогает, попробуйте извлечь аккумулятор, используя руководство по замене аккумулятора Samsung Galaxy Victory 4G. После этого установите аккумулятор на место и попробуйте снова включить телефон.
Если предыдущие шаги оказались неэффективными, возможно, проблема в материнской плате. Чтобы отсоединить и заменить материнскую плату, следуйте руководству по замене материнской платы Samsung Galaxy Victory 4G.
Попадание влаги
Внутрь телефона попала вода, что вызывает неполадки.
Если телефон был погружен в воду, существует вероятность повреждений от влаги. Чтобы убедиться в этом, необходимо проверить индикатор попадания влаги, расположенный на аккумуляторе. Следуйте руководству по замене аккумулятора Samsung Galaxy Victory 4G, чтобы извлечь аккумулятор. На боковой стороне аккумулятора находится белая полоска с красными крестиками. Если полоска чистая, а крестики ярко-красные, повреждения от влаги отсутствуют. При наличии повреждений от влаги крестики «расплываются», из-за чего вся наклейка приобретает светло-красный или розовый оттенок. Если индикатор показывает именно такую картину, следуйте руководству по устранению последствий попадания влаги в Samsung Galaxy Victory 4G.
Разбито стекло дисплея
Экран телефона имеет видимые повреждения.
Замена экрана
В случае повреждения экрана единственным верным решением является его замена. После покупки нового экрана воспользуйтесь следующим видеороликом для помощи в его установке.
Перейдите к руководству по замене экрана Samsung Galaxy Victory 4G.
Mona
Участник с: 09/24/14
234 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G3
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
My phone can call through to all contact #’s, but my husband's cell phone, which is on same account. I reach his voicemail, but his phone won't ring on his end. He has no problem receiving calls from anyone rlse.
Anyone know how to help me correct this?
Janice - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За все время: 1,828
