Нет звука из динамиков
Когда вы говорите в микрофон, из динамиков не идет звук.
Выключенное состояние
Если микрофон не передает звук, возможно, он выключен. Хотя это встречается редко, некоторые модели SM58 оснащены встроенным переключателем вкл./выкл. на рукоятке. Если на вашем микрофоне есть такой переключатель, проверьте, находится ли он в положении включения.
Неисправный кабель
Микрофоны SM58 очень надежны, однако кабель XLR, соединяющий их с микшерным пультом или динамиками, повреждается гораздо легче. Если вы уверены, что кабель подключен к микрофону и микшеру, попробуйте заменить его другим, чтобы проверить, решит ли это проблему. Дополнительные инструкции см. в руководствах Отсоединение кабеля XLR и Подключение кабеля XLR.
Отключенный канал
Если нажата кнопка отключения звука (mute), канал микрофона будет выключен, и звук не будет поступать на динамики. Кнопка отключения канала обычно находится прямо над ползунком или фейдером на звуковом пульте. Некоторые кнопки отключения могут быть подписаны как «on» вместо «mute». Обычно на звуковом пульте горят красные, желтые и зеленые индикаторы, если сигнал поступает на пульт.
Усиление (Gain) убавлено
Если вы используете звуковой пульт или микшер, возможно, уровень усиления (gain) слишком низкий. Усиление контролирует количество сигнала, поступающего в микшер, и фактически управляет громкостью. Попробуйте установить уровень усиления как минимум на 50% и проверьте, загораются ли красные, желтые и зеленые индикаторы (звуковой индикатор) на пульте. Если на вашем микшере нет звукового индикатора, можно нажать кнопку PFL. Кнопка PFL изолирует канал микрофона для прослушивания в наушниках и отображения на индикаторе основного выхода. Нажатие кнопки PFL не влияет на звук, идущий на динамики, поэтому ее можно безопасно использовать во время выступления.
Выключенные динамики/микшер
Если динамики или микшер выключены, звук не будет воспроизводиться. Микшер включен, если на звуковом пульте горят индикаторы. На динамиках есть зеленая кнопка питания, которая светится, если они включены.
Плохой контакт или отсоединенные кабели
Если все устройства включены, но индикаторы не горят, кабели могут быть плохо подключены или отсоединены. Сначала проверьте кабели питания динамиков и микшера. Затем проверьте, подключены ли кабели между микшером и динамиками. Наконец, проверьте, подключен ли кабель XLR микрофона к микшеру и самому микрофону. При подключении кабеля XLR к микрофону вы должны почувствовать щелчок.
Оборванный провод
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, проблема может быть внутри устройства. Если внутри корпуса микрофона оторвался провод, сигнал может передаваться с перебоями или отсутствовать вовсе. Хотя это часто случается после падения микрофона, иногда это происходит и при обычном использовании. Помощь в починке проводов см. в руководстве Обслуживание лицевой панели капсюля.
Неисправный разъем XLR
Если внутри микрофона оторвался провод между трансформатором и разъемом XLR, сигнал может идти с перебоями или отсутствовать. Это часто происходит при обычном использовании, но также может возникнуть, если носить микрофон, держа его за кабель. Помощь в починке проводов разъема XLR см. в руководстве Разборка разъема XLR и руководстве Провод разъема XLR.
Неисправный капсюль
Если все провода подключены правильно, а звук по-прежнему не идет, возможно, поврежден капсюль. Капсюль составляет около 70% стоимости микрофона. Если вы подозреваете, что проблема в нем, лучше всего показать микрофон специалисту. Капсюль легко повредить при извлечении. Часто выгоднее заменить микрофон целиком. Если у вас есть доступ к другому капсюлю, вы можете воспользоваться руководством Установка капсюля.
Микрофон издает статический шум, звон или гул
"Из динамиков исходит фоновый шум."
Включено фантомное питание
Если включено фантомное питание, из динамиков может доноситься нежелательный шум. Фантомное питание обычно включается кнопкой или переключателем в верхней части микшера. Попробуйте выключить его, чтобы избавиться от шума.
Неправильно настроенный эквалайзер
Если эквалайзер не сбалансирован, на динамики будут подаваться нежелательные частоты. Найдите три (иногда шесть) регулятора под ручкой усиления (gain) на каждом канале. С помощью ручек с надписями «High» (высокие), «Low» (низкие) и «Mid» (средние) можно настроить частоты, передаваемые на динамики. Например, если вы слышите высокочастотный звон, вы можете убавить ручку «High» на этом канале. Обычно лучше начинать с положения, когда все регуляторы направлены вертикально вверх, и затем вносить изменения по мере необходимости.
Слишком высокое усиление (Gain)
Когда усиление слишком высокое, на канал звукового пульта поступает слишком много сигнала от микрофона. Избыток сигнала вызывает искажение звука и статические помехи (так называемый клиппинг). Обычно звуковой индикатор показывает красный свет на соответствующем канале при перегрузке сигнала. Уменьшение усиления и повышение громкости фейдером помогут устранить эту перегрузку.
Микрофон вызывает визг из динамика
"При включении микрофона из динамиков доносится пронзительный визг."
Микрофон улавливает звук из динамика
Микрофон может улавливать и усиливать звук из динамиков, через которые он воспроизводится, создавая петлю обратной связи. Направьте микрофон в сторону от динамика, чтобы снизить вероятность возникновения обратной связи.
Слишком высокая громкость
Если громкость слишком высока, микрофон может улавливать шум от динамиков независимо от его направления. Уменьшение громкости на микшере снизит звук, поступающий в микрофон. Чтобы компенсировать снижение громкости, можно поднести микрофон ближе к источнику звука.
Ненастроенный эквалайзер
Петля обратной связи также может быть вызвана неправильной настройкой эквалайзера. Эквалайзер состоит из трех (иногда шести) регуляторов, расположенных под ручкой усиления на каждом канале. С помощью ручек «High», «Low» и «Mid» можно настроить конкретные частоты ваших динамиков. Обратная связь обычно вызывается высокими или низкими частотами, поэтому вы можете использовать эти регуляторы для их ослабления.
Звук микрофона в динамиках очень тихий
"Звук из динамиков трудно расслышать."
Фейдеры опущены
Если фейдеры опущены, звук с микрофона может быть приглушенным. Фейдер канала управляет громкостью этого канала, а мастер-фейдер — общей громкостью звука, выходящего с пульта на динамик. Убедитесь, что подняты и индивидуальный фейдер канала, и мастер-фейдеры выхода.
Если настройка фейдеров не повышает громкость, отрегулируйте ручку усиления (gain) в верхней части канала, чтобы усилить сигнал, подаваемый на пульт. Ручка усиления очень чувствительна, повышайте сигнал медленно, чтобы избежать обратной связи.
Кнопка Pad включена
Если увеличение усиления не помогает, можно использовать кнопку Pad. Когда кнопка Pad нажата, она снижает входной сигнал канала. Отжатие кнопки Pad поднимет громкость на 20 дБ.
Выбран неверный вход A/B
Неправильно выбранный вход также может быть причиной тихого звука из динамиков. Переключатель входа обычно подписан как «A/B» и переключается между двумя входами. Переключатель находится на панели микшера. Попробуйте переключиться между двумя входами, чтобы проверить, какое качество звука лучше.
Неисправный кабель
Если ни одно из вышеперечисленных решений не увеличивает звук из динамиков, возможно, неисправен один из кабелей, соединяющих микшер с динамиками или микшер с микрофонами. Попробуйте использовать другой кабель, чтобы решить проблему.
Микрофон не отсоединяется от кабеля
"Микрофон не отсоединяется от кабеля, или разъем микрофона выпадает, когда вы пытаетесь отсоединить кабель."
Нажмите кнопку на разъеме кабеля XLR
Если у вас возникли трудности с извлечением разъема XLR, возможно, вы не нажимаете кнопку фиксатора кабеля. Помощь в поиске кнопки XLR см. в руководстве Отсоединение кабеля XLR.
Ослабленный винт
Если винт у основания микрофона ослаблен, разъем XLR может не держаться на месте. Хотя этот винт можно выкрутить, он не выпадает через отверстие. Он остается внутри узла разъема XLR. Для затягивания винта см. руководство Разъем.
Микрофон загрязнен
На решетке или рукоятке микрофона есть грязь, или от решетки исходит неприятный запах.
Грязная рукоятка микрофона
Со временем на рукоятке микрофона могут скапливаться грязь или налет. Лучше всего протереть внешнюю поверхность микрофона дезинфицирующей салфеткой или другим чистящим средством.
Грязная решетка микрофона
Со временем на решетке микрофона скапливаются слюна и грязь, делая её очень грязной, а иногда и пахучей. Чтобы очистить решетку микрофона от грязи, следуйте руководству Обслуживание решетки.
На решетке микрофона вмятина (стальной верх)
На решетке видна вмятина.
Требуется замена решетки
Хотя вмятины на решетке могут изменить способ прохождения звука в микрофон, большинство людей заменяют её исключительно из эстетических соображений. Чтобы заменить решетку, см. руководство Замена решетки.
Paul Ringelstein
Участник с: 09/26/12
644 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 членов
Автор 180 руководств
11 Комментариев
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - Ответить Поделиться
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - Ответить Поделиться
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - Ответить Поделиться
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - Ответить Поделиться
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 206
За все время: 55,794
