Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство больше не держит заряд
Solio Bolt больше не заряжает подключенное устройство до того уровня, который был доступен ранее
Убедитесь, что Solio Bolt полностью заряжен
Если удерживать главную кнопку на устройстве более 3 секунд, индикатор мигнет зеленым светом несколько раз; каждое мигание соответствует 20% заряда (например, 4 мигания соответствуют заряду 80%).
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если Solio Bolt показывает полный заряд, то проблема, скорее всего, в аккумуляторе. Новые аккумуляторы можно приобрести ЗДЕСЬ. Пошаговое руководство iFixit по замене аккумулятора можно найти ЗДЕСЬ.
Устройство не включается
Нажатие кнопки управления Solio Bolt не дает никакого эффекта
Убедитесь, что Solio Bolt заряжен
См. выше.
Коррозия контактов
В зависимости от условий, в которых использовался Solio Bolt, контакты USB-кабеля со временем могли подвергнуться коррозии. Попробуйте осторожно протереть контакты USB на устройстве и подключаемых кабелях пластиковой щеткой, смоченной в медицинском спирте.
Неисправный аккумулятор
См. выше.
Неисправный кабель
Возможно, кабель, соединяющий Solio Bolt с источником питания, вышел из строя. Можно попробовать зарядить устройство в солнечном режиме или заменить кабель. Сменные кабели можно найти ЗДЕСЬ.
Светодиод в кнопке неисправен
Подключите Solio Bolt к дополнительному устройству и, после выполнения правильной последовательности нажатий кнопки, проверьте, заряжается ли оно, несмотря на некорректную работу индикации Solio Bolt.
Неисправна логическая плата
Эта неисправность выходит за рамки данного руководства. Свяжитесь с Solio ЗДЕСЬ.
Повреждена солнечная панель
Одна или обе солнечные панели Solio Bolt треснули, повреждены или больше не работают
Замена солнечной панели
Новые солнечные панели можно приобрести ЗДЕСЬ. Пошаговое руководство iFixit по замене солнечной панели можно найти ЗДЕСЬ.
Трещина в корпусе устройства
Пластиковый корпус Solio Bolt треснул или поврежден
Ремонт корпуса
Пошаговое руководство iFixit по устранению незначительных повреждений корпуса можно найти ЗДЕСЬ.
Ethel
Участник с: 10/29/14
324 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,055
