Триммер не включается
Замена аккумулятора
Если ваш электрический триммер Wahl не включается, одной из причин может быть необходимость замены аккумулятора. Для этого нужно отстегнуть и снять заднюю крышку. Аккумулятор закреплен между двумя контактами. Извлеките его и установите новый комплект, состоящий из двух никель-кадмиевых аккумуляторов типа «AA» (2,4 В). После установки закройте крышку и нажмите кнопку питания.
Замена шнура питания
Если после замены аккумулятора ваш электрический триммер Wahl по-прежнему не включается, проблема может быть в шнуре питания. Замените его на зарядное устройство Wahl 9854L, 9876L. Затем попробуйте зарядить и включить триммер.
Ножевой блок заклинило
Если триммер Wahl заклинило, возможно, в ножи или насадку что-то попало. В этом случае ножевой блок необходимо снять, очистить от волос и установить обратно. Сначала отстегните и снимите насадку. Затем открутите два верхних винта, извлеките неисправные ножи и замените их на новые. После установки ножей верните насадку на место — триммер должен работать исправно.
Возможно, ножи погнулись. В этом случае выполните предыдущие шаги и замените ножи на новый комплект Wahl 1045 Precision Clipper Blade Set.
Как и в случае с неисправным мотором, ножи могут не двигаться из-за застрявших в них волос. Используйте маленькую щеточку, чтобы удалить все, что мешает движению ножей, затем нанесите масло и попробуйте их включить. Если это не помогло, разберите ножевой блок и замените его.
Триммер перестал работать
Разряженный / вышедший из строя аккумулятор
Если триммер не включается, особенно после долгого перерыва, возможно, он просто разряжен. Подключите триммер к зарядному устройству и посмотрите, есть ли реакция. Исправный триммер должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Если устройство больше не заряжается, аккумулятор необходимо заменить на новый.
Неисправен мотор
Если мотор не работает, возможно, он забился мелкими волосками. Использование масла, входящего в комплект поставки триммера, поможет смазать мотор и решить проблему. Если это не помогло, вероятно, мотор подлежит замене.
Насадка застряла на триммере
Если насадки застряли на триммере, значит, вы установили их неправильно. Просто снимите их и установите снова должным образом. Они достаточно прочные, поэтому не бойтесь их сломать; если же это все-таки произошло, просто купите новый комплект.
Ножи насадки заклинило
Если ножи насадки заклинило, действуйте так же, как и с основными ножами: нанесите масло из комплекта и очистите их щеткой от волос или других загрязнений, препятствующих свободному движению.
По ссылке ниже вы перейдете в интернет-магазин всех продуктов и аксессуаров Wahl.
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
nathan
Участник с: 10/22/13
1 440 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 Участник University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
102 Комментариев
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - Ответить Поделиться
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - Ответить Поделиться
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - Ответить Поделиться
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - Ответить Поделиться
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 101
За последние 30 дней: 426
За все время: 264,771
