Ремонт Bluetooth-гарнитуры после попадания воды
Bluetooth-гарнитуры — одни из наиболее часто повреждаемых электронных устройств, и тому есть веская причина: их часто забывают в карманах одежды перед стиркой. Однако починить их зачастую несложно.
  • Первый шаг к ремонту вашей Bluetooth-гарнитуры — просушка. Сделать это нужно как можно скорее, так как чем больше времени проходит, тем выше вероятность того, что устройство получит необратимые повреждения.
  • Для этого просто встряхните устройство, чтобы удалить излишки воды.
  • Затем вам нужно будет вскрыть гарнитуру. Большинство Bluetooth-гарнитур можно открыть без использования специальных инструментов, сняв крышку плоской отверткой или даже ногтем.
  • Далее наполните стакан деионизированной (также называемой дистиллированной) водой и поместите в него устройство. Не волнуйтесь, дистиллированная вода не причинит никакого вреда. Она не проводит ток и не вызывает коррозию, поэтому практически гарантированно не создаст проблем для устройства. Потрясите устройство под водой, чтобы оставшаяся внутри влага смешалась с дистиллированной водой. Достаньте устройство из воды и встряхните его, чтобы максимально осушить.
  • Подуйте на устройство, чтобы удалить как можно больше воды. Еще лучше использовать баллончик со сжатым воздухом для просушки.
  • Наполните новый чистый стакан свежей порцией дистиллированной воды и снова замочите в нем устройство. Оставьте его в воде на несколько часов. Это позволит вымыть остатки мыла и, что более важно, соли, растворенные в воде, которая попала в устройство изначально. В то время как дистиллированная вода безвредна для электроники, водопроводная вода опасна, так как содержит соли, делающие ее токопроводящей и потенциально коррозийной. Удаление этих солей и любых других примесей критически важно.
  • Наконец, вам нужно полностью высушить устройство. Совершенно сухо. Снова стряхните остатки воды и подуйте на устройство (старайтесь не брызнуть слюной при продувании, если она попадет внутрь, придется снова использовать дистиллированную воду). Опять же, предпочтительнее использовать сжатый воздух, но будьте осторожны: не направляйте слишком мощную струю. Некоторые гарнитуры могут быть повреждены сильным потоком воздуха. Затем досушите устройство, поместив его в пакет с застежкой-молнией вместе с рисом или, что еще лучше, с неиспользованным пакетиком силикагеля (их можно найти в упаковках товаров от крупных транспортных компаний, таких как UPS).
  • Плотно закройте пакет и оставьте его на солнце (но убедитесь, что устройство не перегревается). Каждые несколько часов открывайте пакет, чтобы удалить лишнюю влагу, и меняйте рис. Оставьте устройство в таком состоянии на день или два. Как только оно полностью высохнет, можно подключать его к зарядке. Скорее всего, аккумулятор будет полностью разряжен (из-за утечек тока через грязную воду), но после нескольких часов на зарядке он должен вернуться в рабочее состояние.
Walter Galan
711 523 Репутация
Автор 1 203 руководств
32 Комментариев
What if they went in the dryer too? Are they fried?
Robert Cager - Ответить Поделиться
why not dry it in the oven in convection mode, the electronics should be good to 50 deg C?
ilmar - Ответить Поделиться
I went into chlorine water with mine--will this technique still work???
Jade richmond - Ответить Поделиться
I will try , but how can i get unironised water
ddax61 - Ответить Поделиться
What if it was in the toilet
Firekaboom - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 163
За все время: 214,383
