СОДЕРЖАНИЕ
Устройство не включается
  • Неисправный аккумулятор
  • Неисправное зарядное устройство
  • Поврежденный разъем зарядки
Залипание кнопок
  • Отсутствие отклика кнопок
  • Кнопка не нажимается
Пустой экран
  • Неработающий дисплей
Искажение звука
  • Вышедший из строя динамик
Потеря памяти
  • Ослабленный контакт
  • Неисправная материнская плата
Устройство Palm не реагирует или не подает признаков включения.
Убедитесь, что вы пробовали зарядить устройство. Если вы подключаете зарядное устройство и не видите зеленый индикатор, который должен сигнализировать о зарядке устройства, возможно, зарядное устройство неисправно. Рассмотрите возможность покупки нового зарядного устройства.
Если при подключении устройства к зарядному устройству загорается зеленый индикатор, но устройство работает только при подключении к сети независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством. (Замена аккумулятора Palm Zire 21)
Залипание кнопок
Клавиатура вашего устройства не реагирует.
Отсутствие отклика клавиатуры
Если клавиатура не реагирует, возможно, она вышла из строя и требует замены. Замените клавиатуру, воспользовавшись этим руководством. (Замена клавиатуры Palm Zire 21)
Пустой экран
Экран вашего Palm Zire 21 ничего не отображает, даже когда устройство включено.
Убедившись, что устройство включено, коснитесь экрана пальцем или стилусом, чтобы проверить, не отключился ли он из-за тайм-аута. Если экран по-прежнему ничего не отображает, попробуйте выключить и снова включить устройство, чтобы увидеть, не появилось ли что-нибудь на экране. Если вам все еще не везет, значит, экран неисправен и его необходимо заменить. Замените экран, воспользовавшись этим руководством. (Замена экрана Palm Zire 21)
Искажение звука
У вас проблемы с воспроизведением звука на устройстве.
Если при попытке воспроизвести звук из устройства слышны только помехи или звука нет вовсе, возможно, это связано с неисправностью динамика, который требует замены.
Потеря памяти
Ваш Palm Zire 21 не загружает операционную систему, или любая информация, которую вы сохраняете на устройство, исчезает при попытке ее найти.
Ослабленный контакт
Если вы заметили, что устройство не загружается должным образом или вовсе не включается, возможно, дело в ослабленном контакте (проводе). Вам необходимо разобрать устройство и проверить, не отошли ли провода, которые должны быть подключены к материнской плате устройства.
Если вы заметили, что после сохранения любой информации на устройство она исчезает при попытке ее открыть, это признак потери памяти. Проверьте, не отошли ли провода, которые должны быть подключены к материнской плате, затем выключите и снова включите устройство. Если это не решило проблему, значит, материнская плата неисправна и ее необходимо заменить.
Jeremy Craft
Участник с: 09/26/14
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
i'd Memory Loss in palm zire 21 . how do i recover my data ? please help . very important data . thnks
Hossein Ghanimy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 25
За все время: 1,211
