Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Canon PowerShot A720 IS
Samsung SCH U470 (Juke) — это компактный и легкий телефон с рядом функций, включая поворотный механизм корпуса, камеру с VGA-разрешением и 2 ГБ флеш-памяти.
Примечание: это руководство по устранению неполадок охватывает общие проблемы Juke, чтобы вы могли определить неисправность, а затем обратиться к руководствам по ремонту для ее устранения.
Juke не включается
Переключатель блокировки (Hold)
Первое, что нужно проверить, если телефон не включается, — не находится ли он в режиме блокировки. Если это так, сдвиньте переключатель блокировки в положение разблокировки и проверьте, реагирует ли телефон.
Аккумулятор
При поврежденном или отсоединенном аккумуляторе ваш телефон, скорее всего, не сможет включиться или будет периодически выключаться. Прежде всего проверьте, плотно ли аккумулятор подключен к телефону. Если телефон по-прежнему не реагирует, попробуйте зарядить аккумулятор в течение нескольких часов и повторить попытку. Если реакции по-прежнему нет, возможно, придется заменить аккумулятор.
Попадание влаги
Если на Juke недавно попала влага, проблема может быть связана с водой. В таком случае можно разобрать телефон, дать ему просохнуть, а затем собрать и попробовать снова. Если Juke все равно не работает, подумайте о замене аккумулятора или логической платы.
Пустой или поврежденный экран
Повреждение ЖК-дисплея
Если на дисплее Juke вы заметили маленькие черные точки или большие пятна, напоминающие чернила, возможно, у вашего ЖК-дисплея появились битые пиксели или он треснул изнутри и «потечет». В этом случае ничего не остается, кроме как заменить ЖК-дисплей.
Повреждение логической платы
Если экран черный или отображает сплошной цвет, возможно, повреждена логическая плата. Вы можете проверить это, аккуратно разобрав корпус телефона и осмотрев его на наличие ослабленных проводов или повреждений главной платы. Если повреждение значительное, следует заменить логическую плату.
Неисправная подсветка
Если экран Juke темный или тусклый, но телефон продолжает работать, возможно, перегорела подсветка. Чтобы проверить это, разберите телефон и замените ЖК-дисплей. Если проблема сохраняется, возможно, у телефона есть более серьезные повреждения, связанные с логической платой.
Juke периодически выключается или перезагружается
Аккумулятор
Первое, что нужно сделать, если вы заметили, что телефон самопроизвольно перезагружается или выключается, — подумать о замене аккумулятора.
Если вы заменили аккумулятор, но телефон продолжает перезагружаться или выключаться, возможно, возникли проблемы с электрическими цепями логической платы. Разберите телефон и проверьте, нет ли ослабленных проводов или повреждений на плате.
Juke постоянно зависает
Аккумулятор
Если вы заметили, что телефон завис, подождите несколько минут, чтобы он успел отреагировать. Если прошло много времени, а ответа нет, извлеките аккумулятор и вставьте его снова. Если проблема сохраняется, замените аккумулятор.
Если вы заменили аккумулятор, но телефон все еще зависает, возможно, проблема в ЖК-дисплее.
0 Комментариев
