Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран iHome iH5 не включается
Что бы вы ни делали, экран iHome не включается.
Устройство неправильно подключено к сети
Убедитесь, что часы должным образом подключены к розетке и кабель не болтается. iHome iH5 не работает от батареек.
Экран или логическая плата повреждены
Экран может не работать из-за повреждения самого экрана или обрыва шлейфа, подключенного к нему. Логическая плата также подключена к экрану и может быть неисправна.
Переключатель DST на iHome iH5 не работает
Что бы вы ни делали, время не меняется при переключении переключателя DST
Залипающий переключатель DST требует очистки средством для контактов
Прежде чем разбирать iHome, попробуйте проверить, не залипает ли переключатель. Нанесите небольшое количество средства для очистки электрических контактов на область переключателя и попробуйте им воспользоваться, чтобы проверить работоспособность. Примеры таких средств: аэрозоль CRC QD Electrical Contact Cleaner и IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner.
Залипающий переключатель DST необходимо очистить и смазать
Если переключатель нужно смазать, пришло время разобрать iHome. Вам потребуется разобрать устройство и использовать средство для очистки электрических контактов для очистки области. Затем нанесите безопасную для электроники смазку на залипающий переключатель и соберите устройство. Примеры безопасной для электроники смазки: CRC 05105 Di-Electric Grease и OEM Lubricant 61.
Переключатель DST сломан
Если переключатель сломан и не переключает время, вам придется разобрать iHome iH5 и заменить его.
Регулятор iHome iH5 не вращается
Что бы вы ни делали, регуляторы iHome iH5 не поворачиваются.
Регулятор застрял и требует небольшого усилия для вращения
Если регулятор застрял, возможно, нужно приложить небольшое усилие, чтобы он снова заработал. Поместите два пальца на противоположные стороны регулятора и надавите. Начните поворачивать регулятор. После того как он начнет двигаться, поверните его несколько раз, чтобы убедиться в исправности.
Залипающий регулятор требует смазки
Если регулятор не вращается, возможно, его нужно смазать. Вам придется разобрать iHome. После разборки устройства используйте средство для очистки электрических контактов, чтобы очистить область, а затем нанесите безопасную для электроники смазку на регулятор. После смазки всех деталей соберите iHome iH5. Примеры безопасной для электроники смазки: CRC 05105 Di-Electric Grease и OEM Lubricant 61. Примеры средств для очистки электрических контактов: аэрозоль CRC QD Electrical Contact Cleaner и IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner.
Регулятор сломан и подлежит замене
Если регулятор сломан и не вращается, вам придется разобрать iHome iH5 и заменить его.
Динамики не воспроизводят музыку
Что бы вы ни делали, iHome не воспроизводит музыку, когда подключенный iPod включен в режиме воспроизведения.
Проблемы с проводкой или динамиками
Если один или несколько динамиков не воспроизводят звук, когда подключенный iPod находится в режиме воспроизведения, проверьте внутренние шлейфы на наличие повреждений.
Динамик воспроизводит искаженный звук
Если динамик издает статические помехи или качество звука искажено, проверьте динамики на наличие повреждений и протестируйте их эффективность. Искажение может быть вызвано качеством звука источника.
Если адаптер устройства сильно нагревается
Если после воспроизведения на высокой громкости адаптер динамиков становится слишком горячим, выключите устройство или уменьшите громкость.
IPod не подключается к док-станции iH5
Что бы вы ни делали, IPod не подключается к док-станции
Аксессуары недоступны
Перед тем как разбирать iHome, попробуйте отсоединить и снова подключить IPod
Поврежденная док-станция для зарядки
Если IPod отказывается заряжаться или подключаться, вам придется разобрать iHome и заменить док-станцию
Phillip Marshall
Участник с: 03/13/14
46 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 32
За все время: 2,250
