Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Двигатель не запускается
Я постоянно дергаю шнур стартера, но двигатель не запускается.
Топливный бак пуст
Первое, что нужно проверить, — это топливо. Убедитесь, что топливо было приобретено не более 30 дней назад. Если это не так, заправьте топливный бак свежим топливом.
Кнопка подкачки была нажата недостаточное количество раз
Во-вторых, последовательность запуска на этой модели должна быть точной. Чтобы завести триммер, необходимо нажать на кнопку подкачки топлива (праймер) не менее десяти раз.
Топливо пришло в негодность
Если первые две вероятные причины проверены, далее следует рассмотреть качество топлива в двигателе. Садовая техника очень чувствительна, и современное топливо с содержанием этанола может серьезно повредить топливные системы двигателей малого объема. Если вы считаете, что топливо пришло в негодность, слейте его из бака, наклонив устройство, и заправьте свежим топливом.
Свеча зажигания загрязнена или покрыта нагаром
Если двигатель по-прежнему не запускается, возможно, свеча зажигания загрязнена или покрыта нагаром. Проверьте свечу и область вокруг нее на наличие мусора и отложений. Свечу необходимо осмотреть; ее легко снять с помощью подходящего ключа.
Двигатель не держит холостые обороты
Двигатель не работает на холостых оборотах и глохнет.
Воздушный фильтр загрязнен
Воздушный фильтр — необходимый компонент большинства бензиновых машин. Чистый воздушный фильтр позволяет устройству работать гораздо эффективнее и стабильнее, чем с загрязненным. Если двигатель не держит холостые обороты, первым делом следует осмотреть воздушный фильтр и определить его состояние. При необходимости замените воздушный фильтр.
Далее следует проверить качество топлива в триммере. Садовая техника очень чувствительна, и современное топливо с содержанием этанола может серьезно повредить топливные системы двигателей малого объема. Топливо должно быть приобретено не более 30 дней назад. Если вы считаете, что топливо пришло в негодность, полностью слейте его из бака, наклонив устройство, и заправьте свежим топливом.
Неправильно настроены холостые обороты
Если первые две вероятные причины не подтвердились, проблема может заключаться в неправильной регулировке холостого хода. Отрегулируйте обороты холостого хода, чтобы устранить эту проблему.
Двигатель не набирает обороты
Двигатель не набирает мощность и остается на низких оборотах.
Самое первое, что нужно сделать при возникновении проблем с ускорением, — убедиться в качестве топлива в баке. Садовая техника очень чувствительна, и современное топливо с содержанием этанола может серьезно повредить топливные системы двигателей малого объема. Топливо должно быть приобретено не более 30 дней назад. Если вы считаете, что топливо пришло в негодность, полностью слейте его из бака, наклонив устройство, и заправьте свежим топливом.
Режущая головка запуталась в траве
Еще одной вероятной причиной отсутствия ускорения может быть спутывание травы в режущей головке триммера. Во время стрижки трава может наматываться на головку, создавая нагрузку на двигатель. Если вы видите траву или другие посторонние предметы вокруг режущей головки, заглушите двигатель и удалите их.
Воздушный фильтр — жизненно важный компонент большинства машин. Он предотвращает попадание грязи и другого мусора в двигатель. Загрязненный воздушный фильтр определенно может препятствовать работе двигателя на полную мощность. Если другие две вероятные причины исключены, снимите воздушный фильтр для осмотра. Если вы обнаружили дефекты старого фильтра, замените его.
Двигателю не хватает мощности, или он глохнет
Двигатель продолжает глохнуть после запуска и не развивает максимальную мощность.
Первая причина этой и многих других проблем — некачественное топливо. Топливо должно быть приобретено не более 30 дней назад. Слейте топливо из бака и заправьте свежим, если считаете, что причина в этом.
Вторая вероятная причина нехватки мощности двигателя — загрязненный воздушный фильтр. Его легко снять и осмотреть. Проверьте состояние фильтра и решите, нужно ли его заменить.
Если первые две причины можно исключить из списка вероятных, необходимо осмотреть свечу зажигания. Со временем свеча может загрязниться или покрыться нагаром. Осмотр свечи требуется провести, сняв ее с помощью подходящего ключа. Проверьте область вокруг свечи на наличие мусора или отложений. Решите, требуется ли замена свечи зажигания.
Режущая головка не подает леску
Я ударяю головкой триммера о землю, но леска не выходит.
Самая распространенная причина, по которой леска не подается, — препятствие в головке. Во время стрижки трава или другие предметы могли намотаться вокруг режущей головки. Заглушите двигатель и очистите головку от всего мусора.
Леска вышла из строя или закончилась
Во-вторых, еще одна причина, по которой триммер может не подавать леску, заключается в том, что она запуталась или ее длина слишком мала для автоматической подачи. Модель Troy-Bilt позволяет легко заменять леску. Если это ваш случай, заправьте в режущую головку новую леску.
Внутренняя катушка запуталась
Если после проверки первых двух причин проблема сохраняется, возможно, леска на внутренней катушке запуталась. Иногда леска может быть неправильно установлена. В таком случае извлеките леску и намотайте ее заново.
Brian Hall
Участник с: 10/10/14
110 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G10
1 член
Автор 12 руководств
21 Комментариев
I pull the cord. It just rolls over. No compression. What should it have. What do I set the valves at?
john Lewis - Ответить Поделиться
Bought this trimmer at Lowes in May 2015. Use it approximately once every 2 weeks during the season, so that's about 18 times since I bought it. After taking a water break part way through trimming yesterday, the starter cord wouldn't retract, on the first pull. Troybilt use to have a good reputation , did all companies get rid of their quality control?
Norm Klos - Ответить Поделиться
iboughttb635ecatloweswenttouseit4thor5timewontrununlessikeeppushingprimerbulbitslikenewwhatswrong?char.lawsonaug232016
charles lawson - Ответить Поделиться
idumpedoutgasicheckedplugicleanedfilteristhisweedeateralemonanyideasoutthere?
I bought this Troy Bilt model TB625 EC from Lowe's. I have replaced the carburator and the primer bulb and I can not get it to prime the gas, will not start.
Jimmy Maynor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 48
За всё время: 30,230
