Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука
Ничего не слышно
Питание отключено
Убедитесь, что гарнитура включена. Светодиод состояния зарядки/сопряжения должен гореть синим цветом. ПРИМЕЧАНИЕ: Гарнитура должна быть включена для использования, даже если вы подключены через мобильный кабель.
Разряжен аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор гарнитуры заряжен.
Плохое соединение
При использовании с игровой консолью убедитесь, что беспроводной передатчик правильно вставлен в USB-порт, а оптический цифровой кабель плотно подключен с обоих концов.
При мобильном использовании убедитесь, что штекеры мобильного кабеля плотно вставлены в гарнитуру и мобильное устройство.
Потеряно сопряжение
Убедитесь, что светодиод состояния подключения на беспроводном передатчике горит постоянно. Если светодиод медленно мигает, это означает, что беспроводной передатчик не сопряжен с гарнитурой.
Пропадание звука, треск или щелчки
Плохое качество беспроводной передачи
Для оптимальной работы находитесь на расстоянии не более 6 метров от беспроводного передатчика.
Убедитесь, что между гарнитурой и беспроводным передатчиком нет стен или других крупных объектов.
Убедитесь, что беспроводной передатчик установлен на открытом месте, вдали от базовых станций Wi-Fi и других потенциальных источников помех.
Сбои голосового чата
Большинство сбоев голосового чата в игре вызваны перегрузкой сети или «лагом». Обычно они проходят через несколько мгновений, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. В крайних случаях может потребоваться выйти из игры и вернуться обратно, чтобы перезагрузить функцию чата.
Если вы используете беспроводное интернет-соединение, низкий уровень сигнала от вашего модема/роутера может привести к сбоям в работе голосового чата. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем проводное подключение от модема/роутера к вашей игровой консоли.
Неправильная настройка консоли
Убедитесь, что игровая консоль правильно настроена для работы с STEALTH 500P
Микрофон выключен
Нажмите кнопку микрофона на гарнитуре, чтобы переключить состояние микрофона между «включен» и «выключен» (отключен).
Микрофон не подключен
Убедитесь, что съемный микрофон на штанге плотно вставлен в гарнитуру.
Jack Crowell
Участник с: 10/28/15
361 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - Ответить Поделиться
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - Ответить Поделиться
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - Ответить Поделиться
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
pivos1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 84
За все время: 12,964
