Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Страница устройства находится здесь.
Наушники не включаются
Что бы вы ни делали, наушники не включаются.
Контроллер Xbox One выключен
Чтобы убедиться, что контроллер включен, удерживайте центральную кнопку на контроллере в течение 3 секунд.
Разряженные или неисправные батарейки
Если наушники не включаются, возможно, просто разрядились батарейки в контроллере Xbox One. Попробуйте заменить две батарейки типа AA в контроллере.
Контроллер не подключен к Xbox One
Убедитесь, что контроллер синхронизирован с Xbox One. Для этого одновременно нажмите кнопку с тремя стрелками в верхней части контроллера и кнопку с таким же символом на боковой панели Xbox One.
Неисправен аудиоадаптер
Если все кабели надежно подключены, возможно, проблема в компоненте аудиоадаптера. Чтобы заменить один из этих компонентов, обратитесь к руководству по замене аудиоадаптера.
Нет звука в одном или обоих динамиках
Вы не слышите звука из динамиков, хотя он должен быть.
Неисправен вспомогательный кабель
Убедитесь, что вспомогательный кабель плотно подключен к аудиоадаптеру, а сам аудиоадаптер надежно подключен к контроллеру.
Звук выключен
Убедитесь, что звук включен, нажав несколько раз на символ «+» на аудиоадаптере.
Неисправны динамики
Один или оба динамика могут быть неисправны или вышли из строя и требуют замены. Для этого обратитесь к руководству по замене диффузора динамика.
Микрофон не работает
Хотя вы говорите прямо в микрофон, звук не передается другим игрокам.
Микрофон подключен не до конца
Убедитесь, что микрофон плотно вставлен в разъем в нижней части левого динамика.
Включена кнопка отключения звука
Нажмите среднюю кнопку на аудиоадаптере, чтобы убедиться, что функция отключения звука выключена.
Неисправен микрофон
Если вышеуказанные способы не помогли, возможно, микрофон или его провода повреждены и требуют замены. Для этого обратитесь к руководству по замене микрофона.
Гарнитура неудобна или не подходит по размеру
Оголовье отрегулировано неправильно
Если наушники не сидят на голове, попробуйте отрегулировать оголовье, чтобы увеличить или уменьшить размер.
Амбушюры потрескались или неудобны
Если амбушюры требуют замены по какой-либо причине, обратитесь к руководству по замене амбушюров.
Кнопка отключения звука не работает
Даже когда кнопка отключения звука включена, динамик все равно улавливает ваш голос.
Неисправна кнопка отключения звука
Скорее всего, кнопка отключения звука неисправна, и аудиоадаптер подлежит замене. Однако, если вы не хотите покупать новый аудиоадаптер, можно просто отсоединить динамик от наушников.
Evalyn Johnson
Участник с: 09/22/15
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G14
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
My headphones aren’t working properly… the right speaker seems to be half the sound as the other. Any ideas?
ashleysmith1995 - Ответить Поделиться
I know that this is dumb but I literally cannot unlock the mic to remove it can someone pls help me
zakee khan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За все время: 30,092
