Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не слышно голосовой чат в игре
Невозможно услышать групповой чат через наушники.
Не подключен к контроллеру
Убедитесь, что адаптер гарнитуры полностью вставлен в контроллер Xbox One.
Низкая громкость чата
На адаптере контроллера Turtle Beach увеличьте громкость чата, нажав стрелку вверх на стороне адаптера, отвечающей за чат.
Микрофон не работает
Микрофон не распознает ваш голос, когда вы в него говорите.
Не до конца вставлен
Убедитесь, что разъем микрофона полностью вставлен в гнездо на наушниках. Если он вставлен не до конца, вставьте его глубже.
Обновление контроллера
Если на вашем контроллере Xbox One установлена неактуальная версия прошивки, он может не работать с адаптером гарнитуры. Обновление прошивки контроллера до последней версии может помочь наладить работу микрофона.
Адаптер не вставляется в контроллер
Как бы вы ни старались, вы не можете вставить адаптер гарнитуры в контроллер Xbox One.
Неправильное расположение контактов
К сожалению, некоторые адаптеры гарнитуры поставляются с завода с кривыми контактами, поэтому они не вставляются в контроллер Xbox One, сколько бы усилий вы ни прикладывали. В этом случае обратитесь к продавцу, у которого были куплены наушники, или в компанию Turtle Beach для замены устройства.
Звук и/или микрофон периодически пропадают
Звук пропадает случайным образом. Гарнитура может работать только при определенном изгибе проводов.
Пережат провод
Возможно, потребуется замена. Однако, если пользователь хочет попытаться устранить эту проблему самостоятельно, тип провода, его длина и инструкции по пайке будут предоставлены с простыми иллюстрациями. ПРИМЕЧАНИЕ: попытка самостоятельного ремонта может привести к аннулированию гарантии.
Гарнитура не распознается консолью
Консоль не показывает или не распознает, что гарнитура подключена.
Проверьте совместимость
Гарнитура совместима с широким спектром консолей. Предоставляется список совместимых устройств. Если проблема не исчезла, возможно, возникла другая неисправность.
Murilo S
Участник с: 09/27/15
155 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G1
3 членов
Автор 36 руководств
11 Комментариев
On my Xbox one dashboard is shows that there is no headset/mic connected to the controller, I've tried just about everything and there is still no audio going into the headset and I also can't talk to anyone in Xbox parties. Both my headset and my console is up to date with the latest version and I still have the same problem, my headset is brand new and the wires are fine, I'm thinking it may be a problem with either my adapter or my xbox one controller..... Can anyone relate to this issue? Or does anyone have any solutions? Oh, and I've done everything that Xbox support told me to do and it's still having the same issue.
Breanna Bowles - Ответить Поделиться
The same thing is happening to me and I have tried using a different controller and it works fine , not sure weather it s a problem with my controller . Also the controller that it works on is the old version , not sure if that has anything to do with it or not .
Jack Rogers - Ответить Поделиться
I'm having the same problem. Have you been able to figure out the issue?
ayedurand - Ответить Поделиться
2 days ago when I was in a party chat with my friends my mic sounded perfectly fine but now they say it sounds like I'm mumbling or far away
Ted - Ответить Поделиться
why is it not working anymore gives us answers
Jackson Ramos - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За все время: 28,972
