Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гарнитура плохо сидит или вызывает дискомфорт при ношении
Когда вы надеваете гарнитуру, она сидит неправильно или давит на уши.
Гарнитуру нужно отрегулировать
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что правильно отрегулировали гарнитуру. Проверьте это, надев ее и убедившись, что чашки наушников удобно закрывают оба уха. Если одна или обе чашки сидят слишком низко, просто возьмитесь за кожаную накладку оголовья и слегка потяните за один из наушников. Это не должно требовать больших усилий — наушники должны выдвинуться. Если гарнитура слишком большая, просто сдвиньте чашки наушников обратно. Регулируйте до тех пор, пока не станет удобно.
Потрескавшиеся амбушюры
Если вы чувствуете давление со стороны амбушюров гарнитуры, особенно если владеете гарнитурой уже несколько лет, возможно, амбушюры потрескались. Проверьте это, осторожно проведя пальцем по поверхности амбушюров, чтобы нащупать трещины или разрывы материала. Если это так, замените амбушюры, воспользовавшись руководством по замене амбушюров.
Ветрозащита микрофона грязная или порвана
Ветрозащита — мягкая насадка на конце микрофона — грязная или порвана и требует снятия.
Загрязненная ветрозащита
Если на ветрозащиту попала еда, напитки или другая неприятная грязь, вы можете снять ее, следуя руководству по замене ветрозащиты. Чтобы помыть ее, замочите ветрозащиту в теплой мыльной воде и дайте ей полностью высохнуть, прежде чем надевать обратно на микрофон.
Порванная ветрозащита
Случается всякое, и кошки часто любят использовать их как игрушки. Если ветрозащита порвалась, зацепившись за что-то, или просто износилась от времени, замените деталь, следуя руководству по замене ветрозащиты.
Микрофон не работает
Вы разговариваете во время игры, но другие участники вашей группы вас не слышат.
Активирован режим отключения звука
Проблема может быть не в наушниках: убедитесь, что кнопка отключения звука на вашей консоли или ПК не нажата. Если вы используете консоль, откройте меню, нажав кнопку «Старт» на контроллере, и перейдите на вкладку параметров. Если вы на ПК, перейдите в настройки громкости и проверьте, не отключил ли компьютер функцию микрофона; также проверьте настройки внутри игры на вкладке параметров.
Неисправность аудиоразъема
Существует вероятность того, что аудиоразъем на вашем контроллере или ПК сломан. Проще всего это проверить на другом компьютере: подключите гарнитуру и откройте вкладку управления громкостью в правом нижнем углу экрана. Посмотрите, есть ли отклик, когда вы говорите в микрофон. Если гарнитура работает, значит, аудиоразъем на вашем устройстве может быть поврежден; если нет, возможно, потребуется заменить микрофон.
Наушники не регулируются или регулируются с трудом
Когда вы пытаетесь отрегулировать гарнитуру, выдвижные элементы не двигаются.
Механизм регулировки наушников заедает
Если вам трудно отрегулировать гарнитуру и вы чувствуете, что это требует больше усилий, чем нужно, возможно, в механизм регулировки попала грязь. Нанесите небольшое количество смазки, например WD-40, в пластиковую деталь между крышкой механизма регулировки и выдвижной частью (которая соединяет наушник с пластиковым элементом, удерживающим верхнюю мягкую накладку). Если выдвижные элементы гарнитуры по-прежнему не двигаются, возможно, потребуется заменить механизмы регулировки, воспользовавшись руководством по замене механизма регулировки.
Наушники не фиксируются в нужном положении
При попытке отрегулировать наушники выдвижные элементы постоянно соскальзывают до максимальной длины.
Сломанные механизмы регулировки
Если механизмы регулировки не фиксируются и постоянно опускаются, не имея силы удерживаться на месте, возможно, их нужно заменить. Это может произойти после нескольких лет использования гарнитуры, когда детали механизма регулировки изнашиваются. Чтобы заменить механизмы регулировки, обратитесь к руководству по замене механизма регулировки.
Аудиокабель не работает
Аудиокабель не работает, не держится в разъеме или не вставляется в него.
Аудиокабель вставлен не до конца
Проверьте, полностью ли кабель вставлен в аудиоразъем на наушниках, а также в аудиопорт контроллера или ПК, в зависимости от системы, на которой вы играете. С легким усилием вдавите кабель в аудиоразъем, пока не услышите щелчок. Приложение избыточной силы может повредить кабель и разъем.
Аудиокабель поврежден
Убедитесь, что кабель не перекручен и не завязан узлами, так как это может мешать его работе. Потертости или повреждения кабеля могут означать, что он больше не будет работать и требует замены.
В гарнитуре слышны помехи
Во время использования в динамиках гарнитуры слышны сильные статические помехи.
Проблема с аудиоразъемом
Не спешите разбирать гарнитуру: проблема может быть в аудиоразъеме на вашем контроллере или ПК. Проще всего проверить это, подключив гарнитуру к другому компьютеру и используя ее в другой программе. Если статические помехи исчезли, значит, неисправно соединение или сама аудиофункция контроллера. Если помехи сохраняются, возможно, потребуется заменить динамик — см. ниже.
Динамик поврежден
Если помехи сохраняются, возможно, у вас поврежден диффузор динамика или ослаблено соединение в проводах динамика. Со временем слишком громкое прослушивание музыки может постепенно повредить диффузор. Замените динамик, воспользовавшись руководством по замене динамика.
Звук отсутствует в одном или обоих наушниках
Во время игры из наушников не идет звук.
Регулировка громкости
Прежде чем предполагать, что гарнитура сломана, проверьте, не установлена ли громкость на слишком низкий уровень и не отключен ли звук. Если вы используете Xbox, адаптер контроллера имеет регулятор громкости самого устройства. Вы можете получить доступ к настройкам громкости игры в большинстве консольных игр, нажав кнопку «Старт» и перейдя на вкладку параметров. Пользователи ПК могут настроить громкость в правом нижнем углу экрана, нажав на значок маленького мегафона.
Проверьте, полностью ли кабель вставлен в аудиоразъем. С легким усилием вдавите кабель в разъем до легкого щелчка. Если вы приложите слишком много усилий, то можете повредить кабель и разъем.
Проблема может быть не в гарнитуре: подключите гарнитуру к другому компьютеру и попробуйте использовать ее в другой программе. Если гарнитура работает, значит, аудиофункция контроллера или ПК неисправна.
Неисправность аудиокабеля
Проверьте работоспособность кабеля, см. раздел «Аудиокабель не работает».
Динамик поврежден
Если вы исключили все другие возможные причины неработоспособности динамиков, возможно, вам придется их заменить. Со временем из-за прослушивания громкой музыки, попадания жидкости или регулярных падений гарнитуры могли повредиться диффузоры динамиков или их провода. Для замены динамиков воспользуйтесь руководством по замене динамика.
Nancy Truong
Участник с: 01/30/15
402 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
so what do you suggest when a headset is connected to charge and then refuses to work once the controller switches back on? i have to wait up to ten hours before i can use my headset again, unless i use the stereo jack which is built in to the new controllers? BTW a power cycle doesn't fix the issue
danjordan - Ответить Поделиться
My headset works when I use it on everything BUT my Xbox one console. Every controller does that. Any ideas?
Nick Giannini - Ответить Поделиться
On PC Windows 10 with an all up-to-date Elite Xbox One Controller, sound is great at first but then stops completely after about 15 gameplay. It comes back again if the controller usb stick is unplugged and re-plugged. This is a bummer! How to fix?
Chris M Balz - Ответить Поделиться
My brother used my Xbox one once and plugged in a Samsung charger, even though it hardly fits. When I took the controller back and unplugged the Samsung charger I couldn't hear anything. I could hear the beeping noise when I turn the volume up full. When I plug in the Samsung charger it works. But the Samsung charger keeps disconnecting and it's really annoying. I have no idea what to do
Dan harper - Ответить Поделиться
I have sound when first plugged in then sound fades in right ear piece.
Replicatemat - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За все время: 24,446
