Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Жужжащие или нечеткие звуки из динамика
Звук из гарнитуры приглушен, его трудно разобрать, он прерывается или присутствуют помехи.
Слишком большое расстояние до передатчика
Гарнитура достигла максимально допустимого расстояния от передатчика.
Убедитесь, что вы используете гарнитуру на расстоянии не более 9 метров (30 футов) от передатчика.
Помехи для сигнала
Между гарнитурой и передатчиком находится какой-либо объект, мебель или стена.
Убедитесь, что между гарнитурой и передатчиком нет физических препятствий.
Цифровые помехи
Сигнал передатчика перебивается другим электрическим сигналом поблизости.
Не размещайте передатчик рядом с Wi-Fi-роутерами или другими устройствами, излучающими электрические сигналы, которые могут создавать помехи для гарнитуры.
Не заряжается
Устройство не работает из-за отсутствия достаточного уровня заряда аккумулятора.
Неправильное расположение
Контакты на передатчике не совпадают с контактами на гарнитуре.
Убедитесь, что зарядные контакты на правой чашке гарнитуры правильно установлены на зарядные штырьки на правой стороне передатчика. Красный светодиодный индикатор означает, что гарнитура заряжается, а синий или розовый индикатор указывает на то, что устройство расположено неправильно.
Неисправность передатчика
На передатчике нет видимых признаков нормальной работы.
Убедитесь, что зарядные штырьки не повреждены и не покрыты коррозией. Если светодиод на передатчике не горит, возможно, устройство неисправно. См. руководство по ремонту.
Не удается установить беспроводное соединение
Гарнитура и передатчик не синхронизируются должным образом.
Устройства не сопряжены
Гарнитура не сопряжена с передатчиком, поэтому соединение не устанавливается.
Убедитесь, что гарнитура заряжена и что вы удерживали кнопку сопряжения не менее 5 секунд при попытке беспроводного подключения устройства.
Плохое оптическое соединение
Оптический кабель не подключен, ослаблен или поврежден.
Убедитесь, что оптический кабель надежно подключен к разъемам на задней панели передатчика и консоли.
Несовместимые настройки звука
Текущие настройки не оптимизированы или не подходят для этой гарнитуры.
Настройте параметры звука в разделе «Digital Out» (Цифровой выход) или «Digital Optical» (Цифровой оптический) и установите флажок только напротив «Dolby Digital 5.1». Также убедитесь, что функция DTS отключена.
Гарнитура не включается
Гарнитура не подает признаков включения или не держит заряд, достаточный для работы.
Требуется цикл питания
Перезагрузка устройства (цикл питания) иногда помогает устранить базовые проблемы, включая отсутствие реакции на кнопку включения.
Попробуйте выполнить цикл питания, так как это может решить некоторые базовые проблемы; следуйте инструкциям по этой ссылке.
Гарнитура не заряжена
Гарнитура не включается, возможно, из-за недостаточного заряда аккумулятора.
Обратитесь к разделу «Не заряжается», чтобы убедиться, что устройство заряжается правильно, и дайте ему достаточно времени для полной зарядки.
Звук меняется местами
Звук из одной чашки наушников переключается в другую.
Неправильный или неисправный пресет
Выбранный пресет вызывает проблемы, либо другой пресет может помочь решить эту задачу.
Попробуйте переключить пресеты с помощью кнопки на правой чашке гарнитуры и проверьте, слышны ли голосовые подсказки и четко ли различаются режимы. Если нет, возможно, неисправен динамик гарнитуры.
Микрофон не работает или плохо слышно
Звук с микрофона не передается должным образом.
Неправильное использование
Гарнитура надета неправильно, из-за чего вас не слышно через микрофон.
Убедитесь, что вы правильно надели гарнитуру: оголовье должно располагаться на макушке, левая сторона — на левом ухе (обозначено буквой «L» с внутренней стороны оголовья), а правая сторона — на правом ухе (обозначено буквой «R» с внутренней стороны оголовья).
Микрофон выключен
Микрофон был переведен в беззвучный режим, из-за чего вас не слышно.
Нажмите кнопку отключения микрофона (Mic Mute) на правой чашке гарнитуры. Высокий тональный сигнал в гарнитуре подтвердит, что микрофон включен.
Текущий пресет микрофона вызывает проблемы или делает ваш голос неразличимым.
Переключите четыре пресета микрофона, удерживая кнопку отключения микрофона (Mic Mute) на нижней части правой чашки, и проверьте, решается ли проблема одним из них.
Помехи для сигнала
Между передатчиком и гарнитурой находится объект или стена, блокирующая сигнал.
Johnny Lofton
Участник с: 01/18/17
861 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Arkansas State University, Team 1-5, Chamberlain Spring 2017 Участник Arkansas State University, Team 1-5, Chamberlain Spring 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
https://youtu.be/_3zw0cGsRZw
The link above shows the same exact audio issue I’m experiencing recently, though his is an 800X and mine is an 800 on a PS4 Pro. It happens intermittently. I’ve had a pair for years that I had to send off for a battery issue, and they never had this problem. I’ve swapped the replacement out twice already for brand new pairs, all known troubleshooting has been done, and all the settings are correct…still nothing. I noticed that switching from “Chat Only“ to “All Audio” it goes away. When toggling between “Optical Out” to HDMI, the issue goes away as well, but only momentarily before it comes back, even on HDMI. Same with unplugging/plugging the optical cable. Bluetooth sources (cell phone) come in crystal clear at the same time that the PS4 is being distorted in the background. My Pro is new, and I don’t think it’s the console, because it wouldn’t explain why someone else is experiencing this same issue on a very different console, and my first pair worked fine on mine. Any advice?
LEIT - Ответить Поделиться
Hi friend! I'm getting the same problem. Have you figure out the problem? The surround effects sounds noises! Could u send me an email if u have fixed it? klausbalzano @ gmail (…).
Klaus Balzano - Ответить Поделиться
Transmitter not charging headset. They are synced and everything works but that. I replaced the headset but use the same transmitter. When i put the headset on transmitter the light stays solid green even though the headset isnt fully charged. Anyone know how to fix this??
Kenneth Roberts - Ответить Поделиться
seems to be a issue cause I just got a pair of refurbished ones and had battery issues, did the tech support thing and concluded that the battery was defective, sent off for a brand new pair out of the box and am having same issue. followed all steps and instructions as given and nothing seems to fix this issue with the new ones. Following to see if there is an outcome of this.
Joe - Ответить Поделиться
static an choppy sound issue getting very frustrated with this c’mon someone help me!
Matt Cleveland - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 43
За все время: 30,645
